Дым не идет в трубу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем лабрадор, 22.10.16.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Меня трудно упрекнуть в рекламе...тем более на российском форуме.
    А забыть, в инструкции четко написано, если с печью не порядок, то ротовент не поможет. А чаще всего еще и истопника кривые руки...
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Да кроме как рекламные средненького уровня, Ваши посты по другому оценивать невозможно.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Главное чтобы оценивающие хоть некоторыми знаниями обладали по данному вопросу...а так все больше виртуальные...
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну да. Топливо на ветер-сплошной недожог.
    Да, уж. Принудительное выдувание-вдувание как называть? ;)
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Инжекция
    (a. injection; н. Injection, Einspritzung; ф. injection; и. inyeccion) - процесс непрерывного смешения двух потоков веществ и передачи энергии инжектирующего (рабочего) потока инжектируемому с целью его нагнетания в разл. аппараты, резервуары и трубопроводы. Смешиваемые потоки могут находиться в газовой, паровой и жидкой фазах и быть равнофазными, разнофазными и изменяющейся фазности (напр., пароводяные). Применяемые для И. струйные аппараты (насосы) наз. инжекторами. Явление И. известно с 16 в. С нач. 19 в. процесс И. получил пром. использование для усиления тяги в дымовых трубах паровозов.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Браво, браво! :aga:
  7. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Вообще как то странно всё. Сегодня с утра открываю печь, дует холодом. Плюнул. Вечером с работы приехал, разжег вообще без проблем. Щепочки, дрова и всё горит.
    Может как то с погодой проблема связанна. Та неделя тоже розжиг без проблем был.
  8. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Печь и труба новые. Установили летом
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Такая ж беда была у одного моего клиента. От ветра тяга зависела. Нарастили две секции сендвича, и болячка прошла.
  10. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Да вот тоже думаю нарастить. Но вроде и так труба по норме стоит выше конька
  11. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    В доме и без печи тепло. Теплый воздух я так думал должен все равно идти вверх. Но что то ему иногда мешает(
    Проблема плавающая. И от чего зависит я пока не понял.
    Никакие Ротовенты ставить не собираюсь! Фигня всё это.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При топке откройте форточку.
  13. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @лабрадор, если обратная тяга - однозначно холодная труба или холодный дым...Исправляется прожиганием газеты например, в прямом дымоходе в трубу. :cool:
  14. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Это все понятно. Вопрос в другом. Почему не правильно работает? Почему тяга то есть то нет?
  15. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Когда разгорелось тяга и без форточки нормальная. Проблема только при розжиге. И то нн всегда
