Дым не идет в трубу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем лабрадор, 22.10.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, конечно, теплообменные трубы должны быть поближе к огню. В упомянутом Бренеране из труб диаметром 80 мм сварены боковые стены топки. Есть и конструкции кирпичных печей с заделкой наклонных металлических труб для лучшего отбора тепла при начальном прогреве помещения.
    За печь можно. Под печь не очень хорошо: подаваемый холодный свежий воздух будет частично растекаться по полу, частично уходить в печь. Без пользы для комфорта.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Котел пеллетник, соответственно с вентилятором и в относительно теплом помещении, надеюсь уйдет.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот как раз и не уйдет:hello:.
    если приточку не сделаете то котел рано или поздно высосет воздух из помещения, а при отключении вентилятора пойдет в обратку
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вот теперь не понял, это котельная, приток воздуха с улицы там предусмотрен, соответственно давления в котельной и на улице будут по-сути равны. А вот в камере сгорания будет избыточное давление, которое пробьет пробку холодного воздуха.
    Я про бытовку писал и монтаж в ней системы приточной вентиляции для создания избыточного давления в помещении.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда я неправильно вас понял изначально. Если вентиляция будет - все будет норм.
    Только смотрите чтобы труба не засорялась - иначе попрет угар в комнату
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Обычно слова "я считаю" желательно подкрепить законодательным документом, а иначе бабушки тоже считают у подъезда. НПБ не запрещают использование ротовент на оголовке трубы.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Б
    Бывает и дымоход забивается, только это вина не дымохода. Чистить надо согласно нормам, а не тогда когда отверстие с мышиный глаз. Аналогично и с ротовент.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот месяца 2 назад чистил котел соляровый (тоже с вентилятором)- сперва трубу - засорена была.
    Котел запустили - гарь идет...
    Котел открыл - там срач...
    Прочистил - все норм стало, т. е. давление вертилятора не пробивало теплообменник, и газы выходии через неплотности...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Минчанин, Вы сами подумайте - дым пойдет через крутящийся ХОЛОДНЫЙ оголовок с небольшими щелями. Что будет? А будет конденсат на оголовке, который загадит его...
    Нормы нормами, да вот только не всегда они кровью писаны... Пример: в позапрошлом году семья поменяла старый газовый котел на новый (естественно специалист ставил). В итоге 2 трупа: у них был кирпичный дымоход и в мороз оголовок тупо замерз. А найдете ли Вы запрет на использование кирпичных дымоходов с газовыми котлами?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :aga::aga::aga::(:(:( не менее 2-х раз в год - весной и в начале отопительного сезона.
    Итог описан выше:mad:
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вы сами выделили пункт правил, запрещающий использование данного изделия. Как пользователь дряни термофор огонь батарея 7 лайт, могу сказать, данное изделие придется чистить постоянно, у меня на ножках зонтика сантиметра три сажи лежит, спасает только прямая труба, по которой все г...но вниз падает. Плюс к этому Ваше красивое ноу-хау будет черным ч/з две недели экплуатации.
    Ну это проблемы из другой оперы, котел чистить надо. Холодная труба и пробка воздуха тут не причем, к чисткам морально готов. Плюс я у меня труба на улице идет и котел в отдельном помещении стоит, после термофора очень угарного газа боюсь.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да и вообще, спор про дефлекторы и т. м. просто несостоятелен с точки зрения газодинамики - любое препятствие на выходе создает завихрение, создающее давление, препятствующее выходу газов.
    Тот же принцип и в оружии - при выстреле с посторонним предметом в стволе, ствол рвет в нескольких сантиметрах позади снаряда
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А не реже чем 1 раз в 3 месяца?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы про газовые котлы не рассказывайте...расскажите лучше про запрет на применение ротовент. Желательно без воды словестной. А потом подумайте, почему он используется в России.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В Нормативах не пишут название торговых марок и достаточно формулировки:
    " Насадки Не должны препятствовать свободному выходу дыма"
    Эта фигня - препятствует!
