Дым не идет в трубу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем лабрадор, 22.10.16.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я понимаю, вы со своими нормами разобраться не можете, не говоря уже о нормах и материалах других государств.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы откройте ссылку, переведите и тогда поймете зачем и для чего создан ротовент...
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Те Вы как великий спец сами ничего объяснить не можете?
    Это красивая фигня и не более того.
    Ну дык растолкуйте нам темным, как это может работать. Не умею переводчиками пользоваться.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я не про это. Вы же тут боритесь, за правила (за устаревшие), не? Буржуйки же запрещено ставить в жилые помещения, по Т. показателям наружной стенки. Вот, всё что к ним- уже тогда сразу ни к чему.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Фото в студию.
    Сколько живу - НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Физику процесса в студию
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ротовент увеличивает тягу в безнапорных вытяжках - принцип подвижного эжектора.
    Знаете что это такое?
    А вот если знаете - попробуйте "подуть" не в напорную, а в засасывающую трубу эжектора - все поймете.
    Эта штука, как и дефлектор - для вентиляции, а не для печей.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В теме уже ссылок на производителей достаточно, почитайте. А то вы упорствуете в том, что слабо знаете. Ротовент применяется как для вентиляции так и для каминови печей. Мне нравятся наши специалисты: не видел, не устанавливал, не знает принцип работы, в руках не держал...выбирайте что лучше вам подходит...но не верю и осуждаю...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В том и дело что знаю.
    А где у нас в европе печи тления разрешены?
    Назовите страну!
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Принцип работы ротовента:
    При обдуве этой штуки воздухом, за счет того что лопасти искривлены возникает разность давления, приводящее в движение сам колпак.
    Если скорость ветра больше чем скорость выхода газа из трубы - колпак работает как дымосос.
    Если больше - будет тормозить как турбонаддув в двигателе.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    За счет вращения рабочей части на оголовке происходит вытягивание воздуха-дымовых газов снизу вверх. Суммарная площадь отверстий в ротовент больше диаметра дымохода, поэтому дым из него выходит даже если он заклинит. Задача ротовент: помочь при запуске печи, исключить опрокидывание тяги. У него шар или цилиндр всегда вращается в одну сторону, при любом ветре и погоде.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если знаете то зачем вопросы задаете, троллей на форуме хватает и без вас.
    Ротовент устанавливается на любую железную печь, ограничения есть по температуре отходящих, но и этот вопрос уже решен производителем.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    троль это вы.
    Рекламируете фигню.
    Сертификаты представьте для начала.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А чем она вращается? Ветром
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да вот только эта штука опрокидывает поток! И этим тяга ушудшается
