Дым не идет в трубу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем лабрадор, 22.10.16.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы периодически такую глупость говорите...
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда поправьте меня. Я в отличие от некоторых критику принимаю. Но только если она подтверждена наукой а не "производителем"
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Минчанин, А вы знаете что такое опрокидывание потока?
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Прошу обратить внимание, что эта фигня еще и засоряться будет не хило, а зимой обмерзать, потока вообще никакого не будет.
    На мою печь её ставить нельзя (она именно печь называется по документам), опасно для жизни.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Как понимаю аргументы закончились?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Минчанин, Я незнаю кем работаете Вы, а вот я по основной работе работаю на противогазном заводе, поэтому газодинамику знаю достаточно хорошо. И что будет тормозить поток газа, а что нет тоже знаю - нужно мне это
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я вам выложил всю науку про эту штуку, а вы только "ЕВРОПА", "ПРОИЗВОДИТЕЛЬ"
    Хотелось бы услышать Ваши аргументы. Научные
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Какую "науку" вы выложили, если до сих пор говорите о том, что ротовент может опрокинуть поток. Одна из задач ротовента-препятствовать возникновению обратной тяги, вы либо не понимаете, либо не хотите понимать. Ротовент не может тянуть вниз из-за своей конструкции, он тянет только на улицу.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Опрокидывание потока это не обратная тяга, а вихрь, образующийся при ударении потока в преграду. Вихрь создает избыточное давление на некотором расстоянии от преграды
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У вас вся труба на улице. Она и без "фигни" будет засорятся.
    Пользуетесь давно, или агрегат только установили? Если давно, то сажу нужно чистить, периодически.
    Если только установили, тогда перед растопами в холода прожигайте (прогревайте) трубу.
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Во-первых, труба в бане-бытовке идет ч/з дом и чердак, только это погоду не делает, я приезжаю на выходные и температура в бане не сильно отличается от улицы. Труба по улице будет идти в нормальном доме.
    Четыре года, два раза чистил, проблемы с розжигом зимой не сильно зависят от сроков после чистки, естественно, если там нафиг всё не забито.
    Это печка тления, конденсат прет, кокс течет в трубе и сгорает (может не правильно высказался), благополучно сваливается вниз, откуда извлекается минут за 15-20. А с этой фигнёй будет печальней, вся вылетающая сажа будет на ней, влага будет конденсироваться и течь. А зимой конденсат еще и замерзнет, это радиатор получше дефлектора будет.
    Ну по-правде говоря, я сам это советовал ТС.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Телегин. Ваше крайне не профессиональное суждение я удалил. Вот когда вы докажете, что ротовент запрещен нормами ПБ и не применяется, вот тогда и повесите рисунок. В сети есть ролики его применения.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ссылку сюда. И чтобы на печи был, а не на вентиляции.
