Чем обшить парилку
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем gagarin58, 22.10.16.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @gagarin58, по полу делайте уклон и слив. вода какая никакая но в парилке тоже бывает. И пока не обшили все советую почитать темы про вентиляцию парилки, к примеру https://www.forumhouse.ru/threads/234363/. Пока есть возможность все это сделать.
  2. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Наклон и слив есть, по полу теплый пол, горячую воду к крану от котла подвел, вентиляцию оставлю окно -дверь
  3. lesnoidom
    lesnoidom
    lesnoidom
    А думаете нормально пластиковое окно в парилке?
  4. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Печь с закрытой каменкой, не думаю что будет больше 70 градусов, стекла стоят закаленные, раму по кругу закрою при обшивки вагонкой, оставлю только форточку, подоконник сделаю из 4 см обработаной ступени для лестницы, сгниет поменяю. долго думал и решил попробывать и заказал такое окно. если что то пойдет не так, отпишусь что был не прав)
  5. lesnoidom
    lesnoidom
    lesnoidom
    Понял) просто у меня не так пошло потому и спросил) сейчас стоит просто пробка из бука. а пластик вонял. но я топлю и до 150 бывало.
  6. Михась
    Михась
    Михась
    Вроде бы стандартные правильные решения. Но вопрос. Конденсат на фольге со стороны утеплителя на внешних стенах не образуется? Может расчеты какие есть, или опыт вскрытия :))?
  7. lesnoidom
    lesnoidom
    lesnoidom
  8. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Решил я наверно для массива взять сухую уже шпунтованную половую доску 3 см ширина 113 а на нее липу вагонку. поездил по лесопилкам чтобы заказать строганную сосну на то оно и выходит по деньгам, если высушить есче 5 тыр (
  9. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Ну норм че. С вагонкой не спеши, сосна усохнет сильно, даже из камеры,(вагонку порвать может), а шпут и так хорошо смотреться будет. Посмотришь, так ли тебе страшна смола. Так, глядишь, и лет на 10 с вагонкой вопрос закроется.
  10. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Вопрос возник, доски буду шурупить горизонтально, нужен зазор в углах при стыковке. ? сколько ?
  11. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Не нужен. Тем более наверняка потом будут галтельки или плинтуса.
  12. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    А когда буду вагонку сверху этих досок нашивать горизонтально, в углах нужен зазор. ? Вроде-бы так делают а сверху плинтус. с низу и вверху оставлю по сантиметру зазор, не ясен про зазор в углах для чего делают
  13. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    "так делают" не специально, а так просто само получается- вагонку с точностью до мм не отрезать.
    И поэтому получившиеся зазоры закрывают плинтусом. А если стараться делать стык совсем вплотную- может вспучить.
  14. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Подскажите пожалуйста, на какое основание и как приклеить один ряд по кругу керамогранит в парилке, чтобы не мочить нижние доски. как ведет себя в парилке ГВЛВ?
  15. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Отлично себя ведет, и в парной и в моечной. Использовал его и там и там, полет нормальный, клеить плитку на обычный клей для керамогранита, ГВЛВ на саморезы к дереву.
