Чем обшить парилку
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем gagarin58, 22.10.16.
  1. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Думаю в два слоя пришурупить к брускам каркаса для крепости, нужно чем-то промазать для гидроизоляции? И грунтовкой ? снизу между прикленной плиткой и плиткой пола чем можно пройти стык? герметиком? не ясен пока порядок действий по нижней части стены
  2. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Швы я замазывал затиркой Ceresit CE43.Угловые стыки нужно герметиком промазывать. Если ногами бить не будете, то одного слоя гипсокартона хватит, доп. гидроизоляция не нужна, можно грунтовкой аквастопом пройтись, но я этого не делал.
  3. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Думаете затирка лучше будет герметика в низу прикленной к ГВЛВ плитки? я все думаю как герметичней сделать чтобы вода не попадала под каркас
  4. venim
    venim
    venim
    Харьков
    На стыках разных плоскостей, то есть в углах, нужно герметиком мазать, затирка трескается.
    Можно гидроизоляцию самому сделать дополнительно, смешав жидкое стекло, цемент и воду, и промазать ей углы и гипсокартон, перед укладкой плитки, но это на полу больше актуально.
  5. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Спасибо, дальше думаю от плитки к вертикальным брускам каркаса пойдут конт рейки 2 см на них шуруплю доску
  6. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Можете глянуть в моей теме, я тоже делал переход с пола на стены плиткой в один ряд, а в моечной на 3 ряда поднимал.
  7. gagarin58
    gagarin58
    gagarin58
    Подскажите пожалуйста чем загерметезировать щели примерно 0.5 см. между полом и нижними брусками каркаса, опустил фальгу до плитки но думаю этого мало. каркас не касается стен 3-4 см, боюсь снизу пойдет сырость с низу в утеплитель за фальгой
  8. lesnoidom
    lesnoidom
    lesnoidom
    И через гвозди пойдет и через разрывы...не заморачивайтесь проветриваться будет все так и точка росы может быть за утеплителем. меня тоже кирпичная и так же обшита и ничего лет 15 уже норма все!
