Вентиляция и ремонт погреба на зиму
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем egonja, 22.10.16.
  1. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    А на доски нужно клиенку или рубероид ложить перед землёй? Или землю можно на доски сразу?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно постелить рубероид или что то подобное. Пленка обычная быстро рвется.
    Но нагружать сильно доски очень опасно-могут рухнуть под весом который на них лежит, так же, со временем будут гнить что опять приведет к их разрушению и обвалу погреба. Поэтому делают ж/б перекрытие.
  3. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    А если в место земли стелить ЭППс на доски 50мм теплопроводность снизится по сравнению с 2-5см земли с опилками? Для меня это лучше, т. к. проще менять доски, листы пеноплекса легче убрать чем песок.
    За 25 лет доски потолка погреба менялись два раза.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, это лучше.
    Намного снизиться. Только слой ЭППСа - не 50 мм.- а 100 мм.- 150 мм.
  5. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    В нашей дыре 100-150 нет.
    А как защитить изнутри стены погреба, кирпичные, без гидроизоляции и утепления и потолок от влаги?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Несколько слоёв по 50 мм. Или чуть больше слоёв по 30 мм..:)
    Сначала выясняем что за влага и откуда. Дальше уже думаем что делать.
    Если утеплять - то правильно снаружи это делать. Так же и гидроизоляцию.
  7. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    С влагой не совсем понятно.
    Потолок сырой. Пол в яме сырой. Земля под полом сырая. Воды нет. На улицы жарко было. Дождей три недели не было. Яма все лето была закрыта.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это может быть конденсат- от плохой термоизоляции.
  9. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Поразмыслив над влагой и убрав доски: пол, потолок ямы получается, что вода в яме это верховая, скорее всего, и плохая теплоизоляция потолка ямы.
    Т. е. нужно утеплить потолок и организовать правильную вентиляцию на лето.
    Как мне это представляется.
    Дренаж в низу ямы, для отвода верховки к сливу из ямы.
    Потолок ямы доски из внутри обшить фольгированным пенофолом. Доски укладывать с промежутком в 1см для монтажной пены. На кирпичи, стены ямы положить рубероид, на него доски 5см, потолок ямы.
    Дальше. Снаружи ямы на доски рубероид. На него пеноплекс. На пеноплекс ещё доски 2см. По краям доски засыпать землёй.
    И принудительная вентиляция.
    Так будет правильно?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да.
    То есть закрыть её на лето. И на зиму потом.
    Что это даст? Будет образование конденсата под ним - на досках. И изнутри не правильно. И пенофол тоже мало что даст.
    Если для термоизоляции - то 1 см. пены тоже особо ничего недаст.
    100-150 мм.
    А это зачем? Часто принудительная только вред приносит.
  11. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Яму или вентиляцию?
    Между боков досок которые по 50мм, Чтобы тепло или холод не проходили, а так щели между досок будут.
    Почему?
    Что бы влажность вывести на улицу и просушить яму. (Как мне бы хотелось, но возможно из за разницы температур будет еще больше конденсата). Летом в яме вентиляция не работает. Тёплый воздух не пойдёт вниз сам если ему не помочь.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Люки и вентиляцию.
    Здесь я вообще запутался - что и где. Щели не нужны - нужна хорошая термоизоляция.
    Потому что принудительной вентиляцией (если только она не связана с автоматикой на температуру и влажность) вы нарушаете микроклимат в погребе.
    Вот именно - просушкой вы, в дальнейшем, провоцируете образование конденсата и сырости.
    Тяга будет в вентиляции- хорошо может заработать. Но это вредно для погреба- опять же нарушается микроклимат. Так что если она, у вас, не работает летом - это даже хорошо.
  13. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    На стены ямы кирпичные, положить рубероид. На рубероид доски 50мм, эти доски ложить с щелями для монтажной пены, что бы было плотно. Доски обрезные, не половая доска с пазом. На эти доски положить рубероид. На рубероид пеноплекс. На пеноплекс доски 20мм? Или нужно ещё что то между досок 20мм и пеноплексом?
    А как же просушка ямы и проветривание перед хранением на зиму?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Осенью! :), Не летом, когда вы просушкой загоняете горячий воздух в прохладный погреб, тем самым вызывая последующее появление конденсата и сырости. А если учесть что микроклимат в погребе стабилизируется долго- то человек уже не понимает как его давнишние действия (сушка и проветривание летом) повлияли на образование конденсата, потом, в погребе. В результате он опять сушит, тем самым опять вызывая возникновение конденсата - и всё круг замкнулся, дальше до бесконечности можно это делать. Еще к этому прибаляется возникновение плесени, грибка, гниение деревянных частей в погребе, ускоренное ржавение металических частей, гниение запасов и т. д.
  15. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Вот так все доски и згнили и появился грибок.
