Вентиляция и ремонт погреба на зиму
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем egonja, 22.10.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да такое бывает не редко. Почему-то сложилась традиция сушить погреб летом, а некоторые даже его сушать нагревателями, пока не станет в нем сухо и тепло. А зачем в погребе тепло? Это уже не погреб.
    И зачем в погребе сухость - там должна быть повышенная влажность - но не сырость. При сухости овощи плохо хранятся.
  2. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Ещё такой вопросик.
    Как правильно уложить пеноплекс?
    Если ложить между лаг, то при следующей переборке потолка ямы придётся отрывать пену от ЭППс, если же уложить без лаг то доски лягут на него и он может лопнуть или треснуть?
    Возможно ли насыпать подушку 3-5см из опилка на эппс без лаг и положить доски на опилок? Или без лаг не обойтись?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сначала заполняем промежутки, впадины, неровности, вырезанными и подогнанными под эти места кусками пенопласта до ровной поверхности. Потом застилаем ровную поверхность до нужной толщины.
    Можно склеить определенные куски, пласты пенопласта в более толстые, сделав своеобразную четверть (нахлест, перехлест) у кусков. Так что бы при наложении друг на друга они перекрывали щели. Несколько слоёв положенные друг на друга с перехлестом можно и не пенить - если разборку иметь ввиду на будующее.
  4. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    И потом постелить доски на него и не переживать что он лопнет от нагрузки на него (ходьба, мешки с картошкой)?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Если жесткий пенопласт и нагрузка равномерно распределяется по большой площади и уложен плотно, без пустот и неровностей- то выдержит. Но разумеется нужно всё таки смотреть и решать по месту. Может придется переложить нагрузку на лаги. Или лаги сместить за пределы размеров погреба, что бы доски лежали на них и не давили на пенопласт уложенный на перекрытие погреба.
