Выбор между рассолом или скважинной водой
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vkis, 22.10.16.
  1. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    я тут вот, подумал. (за стопкой осенило)..
    а если, к примеру (как у меня- участок небольшой), но есть жила (на 1.5 м) вода может пропасть конец августа- по начало октября, и брать можно 1 м3 в сутки гарантированно...
    может в ней пробурится к примеру (в ручную правда песок до 60 м) зсыпать песком и пусть перелив идёт самотёком вниз к первому водоупору...
    сколько интересно можно будет снять, к примеру с 30 метров по такой схеме? (есть колодец ранее, Т даже летом не превышает 8 гр. С)
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    ни о чем...
  3. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Здравствуйте, хотел бы поинтересоваться, много ли форумчан, кто изначально делал переливную систему, перешли на геотермальный контур? Живы ли теплообменники у тех кто остался на переливной системе ? чем промывают теплообменники?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чтобы не промывать ТО, нужны бигфильтры на входе.
    Ставлю 1 штуку на куб прокачиваемой воды.
    Первое время, менять часто. Через несколько сезонов, вода набьет дорогу и менять придется реже.
    Прыгать с перелива с нормальными условиями, нет смысла.
    В этот год, дома поставил дс скважинный насос, посмотрим.
    Китаец за 5 тыр, прослужил 3 сезона. Сожрал колеса.
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Алексей, поделитесь ссылкой на ваш ДС скваженный насос пожалуйста
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На Тао взять можно.
    Поиск по "солнечный насос глубокой скважины". На китайский предварительно перевести надо.
    Я взял на заводе. Зиму переживу, разберу, там планирую через свой частотник крутить.
    Цели другие. Не клиентам...пока точно.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На Тао можно и ссылку дать. Иначе, там можно до Сенькиного заговенья что то искать:aga:
  8. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Сработало сразу, спасибо.
    На выставке у них много таких презентовали, не придал значения.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давал уже. Ссылки, на этом форуме, имеют свойство исчезать.
    А так, хоть удочка останется.
  10. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Алексей, спасибо за информацию. Сделал скважину 27м статика на 4м, качаю 2 кубав час, хоть целый день уровень падает до 4,5м, поэтому и задумался о переливной системе.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Navomsk55, Сейчас есть решение от 6С по воде, без промежуточного ПТО.
    Если вода в Омске не ниже - можно обсудить.
    5.43С, ниже пока не смог опустить входящую в испаритель температуру.
  12. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Температуру воды не мерил. Про теплообменник, думаю изготовить кожухотрубный
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кожухотруб выше 6, пусть 8 квт из испарителя.
    Если больше, придется параллелить и балансировать. Ну его, этот секс.
    Основная проблема "параллельного" кожухотруба - он получается такой же неразборный, а значит одноразовый, как и ПТО.
  14. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл установка ТН в моём случае:
    Дом 300 м2, только тёплые полы.
    Во дворе дома есть 2 колодца по 9 м.
    Применяются для сбора воды из септика и дренажа вокруг дома.
    Уровень воды в них всегда примерно 7 м.
    Сейчас отопление от газгольдера
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вопросы:
    1. Теплопотери? (расход газа в самый холодный месяц или за отопительный период)
    2. Выделенная мощность, количество фаз, ставка тарифа ночного и дневного
    3. Проживание постоянное?
    4. Сами сможете обслуживать оборудование?
