Выбор между рассолом или скважинной водой
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vkis, 22.10.16.
  1. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    1. Расход газа за сезон около 7 м3
    2. 15 кВт, 3 фазы, без деления ночь/день
    3. Проживание постоянно
    4. В принципе да, но в чём заключается обслуживание?
    И главный вопрос: достаточно ли указанных колодцев?
    Кстати, дом в Подмосковье
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если это 7 000 м3, то теплопотери Вашего домика в самый холодный день порядка 30 кВт.
    Если температура воды больше +7 град, то для компенсации теплопотерь нужно прокачивать через переливной ТН порядка 5 кубов в час. Есть сомнения, что дренажные колодцы справятся. Существуют на мой взгляд риски изменения состава почв под домом из-за усиления течения воды.
    Вам должен подойти ТН воздух-вода киловатт на 16, в межсезонье и до небольших холодов отопление будет более экономичным, чем от газгольдера. А в более сильные морозы уже пользоваться газгольдером.
  3. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Наверное 7000 литров?
    В 2-х колодцах в сумме 10-12 м3, этого не хватит?
    Но всё равно неплохо до холодов не использовать газгольдер.
    А есть ли автоматика или надо будет в ручную переключать системы отопления?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Свяжи логику этих фраз.
  5. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Panasonic Aquarea WH-UQ16HE8 16 кВт
    от 466 тыс. руб
    СОР
    при t°C наружной 7
    подача t°C 35 °C
    коэффициент COP 4.28
    Получается, что потреблять это ТН будет 16/4.28=3.7 кВт, или примерно 13 тыс руб?
    Однако!
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все нормально с логикой
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    300 кв. м. отопить все-таки нужно. А 7000 литров сжиженного газа это вроде 35 000 квтч. Тогда теплопотери домика около 15 кВт. Если газ покупать по 15 рублей /литр, то за отопительный сезон около ста тыс. выходит.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, не хватит. Нужно ежечасно 5 кубов теплой воды (выше +7С)
    В большинстве современных тепловых насосов есть автоматика.
    Есть отечественные аналоги почти вдвое дешевле, например КТНВ-16БС-380
  9. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    По 18 руб, за сезон чуть больше 100 тыс.
    За год выходит 140-150 тыс, или 11-12 тыс в месяц вместе с газовой плитой и горячей водой, а тут ТН получается дороже
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кстати летом ГВС будет с СОР5, это дешевле СУГ. И бассейн можно греть практически нахаляву ;)
    Если требуется охлаждение, многие современные ТН воздух-вода это тоже умеют.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @uv-tech, Просто киньте насос в колодец, и покачайте часа 2-3.
    Затем в емкость с литрами и секундомер.
    Дальше арифметика и кубы в час.
    Спрятать воду не проблема.
    https://yadi.sk/i/tGIc9rvBWX6ugA
    Дом на видео запустил сегодня ночью.
    Вам хорошо влетит этот аппарат, он до 18квт легко выдаст.
    Как раз он и заработал.
    https://yadi.sk/i/mhIKQ3UHcR4WmQ
  12. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    328 тыс тоже немало
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это Вы КТНВ-16МС посмотрели, а КТНВ-16БС-380 дешевле трехсот значительно.
    Отличается внешним блоком. МС - Mitsubishi Electric, БС - Haier
  14. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Да хоть 200.
    Расход электроэнергии при +7 на 13 тыс в месяц, экономией назвать очень сложно.
  15. uv-tech
    uv-tech
    uv-tech
    Сергиев Посад
    Если честно, то про воду ничего не понял, особенно про прятать её и что за канава с водой?
