Выбор между рассолом или скважинной водой
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vkis, 22.10.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/376729/
    Старт-стопный использовать можно, если он с ТРВ или ЭРВ. Если с капилляркой - больше мучений будет, чем пользы
  2. vkis
    vkis
    vkis
    RR125B7W1B-2шт. RXYQ8P9- 2 шт. Наружный блок. FXHQ100MVE- 2шт. FHQ125BUV1B. FXLQ25MVE.
    что из этого подойдет?
  3. vkis
    vkis
    vkis
    Ваш теплообменник с управлением 80 тыс стоит?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Без доработок, не подойдет ни один из предложенных.
    Да
  5. vkis
    vkis
    vkis
    Эти блоки мне за 60 дают
    60 и 80 это меньше чем 300
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Их довести до ума нужно, это тоже стоит денег. Без переделок подходят внешние блоки Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, Haier DC inverter
  7. vkis
    vkis
    vkis
    Инвертерный надо что-ли, но они в большенстве своем небольшой мощности
    я люблю системы с хорошим запасом мощности
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Инверторный намного лучше старт-стопного, я проводил испытания на своем доме.
  9. vkis
    vkis
    vkis
    Лучше по каким параметрам?
    По коп?
    По разморозке?
    По ..,?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    СОР выше, при работе на частичной нагрузке (в межсезонье)
    Ресурс выше, так как плавный старт компрессора
    Разморозка как правило интеллектуальнее
    ЭРВ позволяет точно настроить перегрев, вследствие этого СОР выше
    Менее чувствителен к питающему напряжению, так как внутри происходит двойное преобразование (выпрямление сетевого напряжения, а потом формирование из него уже для компрессора)
    Летом старт-стопный внешний блок использовать на ГВС очень сложно. Он дает тепла в 1,5 раза больше номинальной мощности, как правило утилизировать это тепло теплообменник БКН не может. Частые старт-стопы, или нужно отключать вентилятор внешнего блока. Но тогда он работает неэффективно.
  11. vkis
    vkis
    vkis
    Так может блок за 60 плюс доработка дешевле чем интерьерных. На сколько ч понял компрессор то одинаковый, у инвертеогых регулятор напряжения имеется только
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, дешевле не получится. В старт-стопных компрессорах система смазки рассчитана только на одну частоту вращения (фиксированную). При изменении частоты вращения что будет с маслом и компрессором - непонятно, пока никто своим компрессором на эксперименты не пожертвовал. А учитывая что еще придется докупить преобразователь частоты, ТРВ или ЭРВ, контроллер, заплатить спецу чтобы эвакуировал фреон, выпаял капиллярку и впаял ТРВ (ЭРВ), бюджет получается сильно больше стоимости б/у инверторных внешних блоков.
  13. vkis
    vkis
    vkis
    С фреонлм работаю сам, эвакуирую в атмосферу, паяю сам. Есть весь инструмент от вакуумного компрессора до резаков и горелок и весов и фреон есть
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тогда берите тот Дайкин (наверно можно и дешевле найти, у нас 60-ки продавали по 10 тыс внешние блоки), ставьте ТРВ, подключайте теплообменник вместо внешнего блока. Управление от контроллера Eliwell ID (не помню номер). Последние версии поддерживают работу в режиме теплового насоса. Оттайку ставьте по таймеру. Это будет самый бюджетный вариант. Для увеличения ресура компрессора можно поставить плавный пуск. @Seregarostov сделал таким образом себе целых два ТН воздух-вода)
  15. vkis
    vkis
    vkis
    Паять то могу но в деталях работы холодильных систем плохо понимаю.
    Просто 300 тыс нет и врядли появятся. И сейчас жизнь одним днём идет, и планировать возврат вложений даже через 4 года не актуально.
