Выбор между рассолом или скважинной водой
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vkis, 22.10.16.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Думаю пром серия о которой шла речь выше даст свою номинальную мощность при -20
    И фуджик и дайкин. Дайкин повеселее 42 квт максимальная мощность. В них скорее всего то же несколько компрессоров и куча систем: контроля уровня фреона, масла и тд. Новый такой денег хороших стоит.
    Комплект внутренних блоков к нему и гидромодуль на 16 квт - вам решение с киматом отоплением и горячей водой.
    Он может работать одновременно на нагрев (гидромодуля например) и охлаждение (вутринних блоков) одновременно, что даст вам бешеный коп при работе на гвс летом
    Потребление у него правда тоже не маленькое. Поищите на него мануал, там будет полезная информация.
  2. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    Тема кардинально ушла в сторону. Сам использую перелив, и очень интересно узнать впечатления владельцев такой схемы.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если вынести за скобки не прогнозируемое время работы скважинного насоса, то схема с датчиком давления в испарителе - работает железобетонно..и радует стабильно высоким КОП.
  4. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    У меня насос поверхностный, скважина 5 м. Работает 2-й сезон. Полёт нормальный.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Добрый вечер всем.
    Подскажите, если не сложно по моими вводным что лучше.
    Участок 20 соток, дом 1 этаж 184м2, везде теплые полы (УШП). Теплопотери по снипу (теплоспротивление стен около 3.5). Оценочные теплопотери 12 кВт. Подключение газа "под" ключ 700т.р. (предлагали, уже отказался).
    На этапе фундамента вывел в земле из котельной 2 канализационные трубы диаметром 160мм под перспективу геоконтура.
    Начал изучать вопрос, пока только "нахватался" основ.
    Проблема в грунтах - после глины на глубине 1м начинается плывун. Бурил мотобуром - на 1м отверстие сразу заливает водой с с песком. Рядом (в 100 метрах) река.
    Скважина на воду 16 метров, столб воды 13 метров, дебит бешеный (3+м3\час).
    Стою перед выбором какой лучше принцип использовать, если не сложно подскажите:
    1. Какой лучше контур выбрать:
    а) перелив, пробурив скважины на плывун
    б) одноэтажку, уложив в плывун на глубине 1м (площадь участка позволяет)
    в) вертикальные зонды.
    г) ?
    2. Какие мероприятия лучше сделать сейчас, подготовившись к сборке\установке ТН в следующем году?
    а) пробурить скважины на плывун и посмотреть дебит
    б) установить термодатчики на глубине 1м и зимой посмотреть температуру грунта
    в)?
    Основные сложности вижу в:
    i) копать глубже 1м вряд ли получится - канаву замоет песком. Промеразание по СНИП у нас 1м80см, боюсь КОП при подаче примерно -7 и возврате -2...3 будет низкий
    ii) бурить самому зонды на 16 м вряд ли получится, скважину делали профи-3 раза затягивало бур, еле вытащили.
    iii) при переливе вода будет уносить с собой часть мелкого песка, как ни фильтруй. Не приведет ли это к проседанию грунта вокруг скважины?
    P. S. Образование инженер-электроник), строю сам, включая расчет фундамента, стропильной системы и т. д.
    Извиняюсь перед топикстартером, если "влез не в тему"...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Igoryok,
    Бара + метапол+22 газ.
    Будете первым.
    Можно на изобутане, но придется поискать пару объемных скролов на 12 квт...
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Gaunt, правильно ли я понял, что речь про DX? Т. е. начинать изучать вопрос возврата масла...
    Изобутан стремно, не готов рисковать...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это зря. Это вечно.
    И КОП максимально возможный. Правда придется компрессор на улице оставить...Но это не проблема, скорее наоборот - удобно.
    Если правильно подойти к вопросу - соток у вас достаточно, то можно легко кипеть в легком минусе.
    Глубина промерзания обводненного грунта, покрытого снегом, стремиться к 0.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Ну не так уж страшен изобутан, как я понял ...)
    Если компрессор на улице, то и ПТО (который на теплый пол) тоже на улице? А трубы утеплять по "дороге"? Мне кажется будут дикие потери... Или ПТО ставится в доме, и к нему идет трубка высокого давления? Тогда смысл компрессора на улице? Больший объем газа чтобы был на улице и лишь небольшой в доме в ПТО?
    Метапол на DX-контур? Правильно я понял?
    Перелив (пробурить 2 скважины за 60т.р.) светуете вообще не рассматривать?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Одну пробурили?
    С песком и дебетом - реальные проблемы. Если вода чистая - то перелив выгодней.
    Сам на переливе, но ДХ контур закопаю - на всякий случай.
    Причем ДХ контур может быть ТО и дренажом для воды...Если вода чистая...
  11. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Собрал ТН, сейчас его настраиваю, при этом произошла авария, обмерзли теплообменник испарителя и коллекторы земляного контура, обошлось без последствий, так как был залит разбавленный тосол, он превратился в ледяную крошку, шугу, отогревал более часа.
    Если бы была вода, даже страшно подумать, причем обмерзание может вызвать даже кратковременное прекращение подачи воды.
  12. vkis
    vkis
    vkis
    В общем склонили меня вообще в другую сторону к воздушному тепловому насосу, так как ползимы стоит 0 -5,
    подойдет для этих целей наружнйи блок от мультичимтемы на несколько внутренних? инвертер.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    какая модель точная? мицубиши электрик, мицубиши хэви индастриес или хайер хорошо подходит
  14. vkis
    vkis
    vkis
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
