Гидроизоляция нижнего венца теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем vkis, 22.10.16.
  1. Lenoseika
    Lenoseika
    Lenoseika
    @andrikzin, Спасибо за совет, значит, получается так- трубы, между ними что-то нужно положить (у меня осталась тротуарная плитка, пойдет?) потом изнутри пеноплекс, потом к нему ограждение грядки. Сверху на трубы технониколь? Потом брус, и дальше саму теплицу, если деревянная.
    Пойду еще тему про фунамент для теплицы поизучаю.
  2. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Не так.
    На вкопанные вертикальные трубы, в т. ч. и асбоцементные крепите каркас.
    А пеноплекс вкапываете между сваями ВЕРТИКАЛЬНО. Глубина на ваше усмотрение.
    Но мы имеем ввиду, что высота свай-труб 25-30см, т. е. от земли до каркаса. И примерно 30 см в глубину, это будет защита от холода поступающего с улицы в теплицу снизу.
    Балки, бруса вообще нет, он не нужен. Дайте почитать переписку мужу он поймет.
  3. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Если вы хотите на деревянном основании крепить, то ШПАЛА или твердые сорта дерева ДУБ, лиственница, акация, Абрикоса и др. на сосне и ели сгниёт за 5 лет максимум, как не пропитывай. У тестя на старых- списанных шпалах 20 лет простояла.
  4. Lenoseika
    Lenoseika
    Lenoseika
  5. Lenoseika
    Lenoseika
    Lenoseika
    А если пропитать маслом, типа отработки?
  6. Lenoseika
    Lenoseika
    Lenoseika
    Просто если деревянная теплица, у нее все равно же есть деревянное основание.
  7. Lenoseika
    Lenoseika
    Lenoseika
    @andrikzin, Если металлическая теплица, я поняла, что не надо бруса...
  8. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    похоже что бока стекло а крыша сотовый поликарбонат.
  9. Lenoseika
    Lenoseika
    Lenoseika
  10. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    тоже так подумал. Для мет. каркаса ненужно основания. Им является фундамент. Вся переписка выше!
  11. boroda1965
    boroda1965
    boroda1965
    Давайте все таки вернемся к теме !?!
    Чем лучше пропитать деревянный "ленточный" незагубленный фундамент ?
