Растрескался фундамент ростверк (сутки после заливки)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кляузник, 22.10.16.
  1. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    При пучинистом грунте?
  2. Кляузник
    Кляузник
    Кляузник
    Казань
  3. Кляузник
    Кляузник
    Кляузник
    Казань
    Грунт кстати: 40см земля, метр песок, дальше глина, щебень местами
  4. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Земля замерзла, все подняло, ноги обратно не встанут. Перекосит, полопается. Если поднять (откопать), без утепления и отсыпки, при недостаточной площади опоры, может утонуть.
  5. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Под брусовой дом пойдет ! брус он сам как ростверк, опалубку снимете! там все хорошо должно быть. там по ходу не успели нормально провебрировать
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...При пучинистом грунте...его меняют на непучинистый...:|:
  7. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Любые фундаментные работы с этого начинаются. Но не здесь. Тут наоборот, воздушное пространство заменили на земельку:)]
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Не ищите проблем в фундаменте, эти трещины следствие усадки бетона. По причине:
    а) не качественного его подбора состава на заводе, могли и "разбодяжить" строители.
    б) Нет необходимой толщины защитного слоя.
    советую, пока не набрал прочности трещины все раскрыть до 8-10 мм на глубину до арматуры. но не более 20мм, после чего вскрытые трещины затереть жесткой мелко зернистой пескобетонной смесью маркой не менее 300. Если в этом году работы не планируются, то эти работы есть смысл оставить на теплый период времени, но фундамент укрыть не допуская попадания воды в трещины.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут полностью согласен...:hndshk:
    ...А эти фундаменты давно пора забыть...:(
  10. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Пусть алгоритм расскажут, молотком постучать по бетону, срочно изолировать от пучинистого грунта. Уж лучше на покрышках... Вон деревенские дома, еще те, на курных ножках стоят, нижние венцы звенят, доска со щелями, печь подогревает подпол, везде сухо, и все укрыто заваленкой. А почему?-Да потому, что не было раньше ни средств, ни возможности все купить и достать. Из любой деревяхи делали изделие, а зимой уж и подавно. Конструктив был продуман до мелочей, поэтому дома и по +-100лет. И не думали синтетику или минералку в пилу лить:)]. Плюнул на ладони, взял топор иии... Деревяха, мох, дранка, печь, сени, животина. :hello:
  11. Кляузник
    Кляузник
    Кляузник
    Казань
    Разъясните пожалуйста, что это значит? -Нет необходимой толщины защитного слоя.
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Кляузник, деньги бригаде уже отдали?
    Их вина на 100% - залили жиденький бетон и не протрамбовали грунт.
    Как исправить - нету хорошего решения, т. к. сама по себе конструкция фундамента неправильная. Если нет желания всё разбирать и заново строить, то лучшим решением будет, мне кажется, залить армопояс поверху фундамента высотой около 30-40 см с хорошей армировкой.
    Ну а вам это хороший урок вначале стройки - не доверять всяким "шпециалистам", самому разбираться в нюансах строительных технологий, постоянно контролировать рабочих, а деньги платить только после приёмки определённого цикла работ
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Положено по нормам проектирования к примеру 25-30мм, а его по факту к примеру всего 10мм или 15мм.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Трещины усадочные, конструкция тут не при чем. По слишком ровной поверхности бетона можно судить о том что бетон был сильно разбавлен водой ну и вибрпатор не применялся. Да и штыковки тоже не было.
    Фундамент стоит на мощной слабопучинистой подушке
    (песок 1 м). Для бруса сойдет, трещины заделать плиточным клеем .
  15. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Любят они водичку лить. Как весело плескался разбавленный бетон - видно по его следам на внутренней стороне опалубки. Тут вот заливал (а скорее - засыпал) бетон М300 подвижность П3, вибрировал тщательно, - один черт, не так ровненько получилось. Трещины явно усадочные у вас.
