1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Недеревенский дом на пенсию в деревне
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем YuryS1962, 22.10.16.
  1. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Акриловая, на двоих в пол куба. Что такого-то? Современных ванн не видели?
    Больше 230и.
    Нет. Ибо "Тело впёрнутое в воду Выпирает на свободу, С силой выпертой воды Тела
    впёртого туды".
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Плохо вы знаете физику. Поставьте на весы емкость с водой. Потом опустите туда, например, банку консервов. Потом сообщите результат.
  3. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Это вы плохо знаете физику.
    Плотность банки консервов существенно выше, чем плотность воды, плотность человеческого ттела примерно равна плотности солёной воды.
    Вам по физике - два ;)
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ну и где тут тонна а то и больше?
    и разве ТС собирался ставить двухспальную ванну?
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Для вас, наверное будет большой новость, что весы, после добавления предмета в воду, покажут увеличение на величину веса этого предмета, не зависимо от того, будет предмет плавать, или потонет.
    Кроме того, не все консервы тонут, очень многие плавают.
    Далее, есть такое упражнение "поплавок", когда чел задерживает дыхание и пытается опуститься под воду. Обычная пресная вода его выталкивает.
    Так, что вы уже проявили полное незнание предмета.
    Но можете легко убедиться в этом
  6. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Правда? Лучше Вас разбираюсь :)
    Это когда полные лёгкие воздуха.
    Вы не набираете воду в ванну по край. Вы набираете воду в ванну с учётом того, что воду в ванной вытесянет ваше собственное тело. Верно?
    Вы проявили полное незнание предмета. И можете в этом легко убедится.
    "ПОД ТОННУ" прикапываться к словам не читая - дурной тон.
    Возражений не последовало.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Коллеги. Я не думал еще о ванне. Это позже. Так что не ломайте копья.
    Сейчас меня окна беспокоят. Особенно на южную сторону. Не нравится, как получилось на втором этаже (очень высоко). И не нравится, что в гостиной нет окон на юг (жалко, стена пропадает). Но жена настаивает, что у южной стены должен быть диван, а из окон дует или солнце печет на сидящих. Над камином предполагается телевизор или экран под проектор.
    Еще меня немного смущает размер окон на запад - ширина 2400 - очень много. А делать несколько маленьких - школа получается. Хотя на восток сделал - вроде не режет глаз. Или режет?
    Вообще, дом будет камуфлироваться под средиземноморский стиль.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Извините, просто не могу пройти мимо искажения физики. Потому еще одна маленькая попытка достучаться до...
    Попробуете выдохнуть. А еще помедитируйте над вашим определением
    Что это вообще такое?
    И что? Мало, что с физикой у вас не лады, еще и с математикой плохо.
    1,6м*0,55м*0,25м=0,220м3 - или 220 кг.
    Для 100 л человека еще много места, т. к. к уровню 25см добавится не более 9см.
    Относительно того, что вес человека добавляется к весу ванны и воды, а не исчезает, как вы думаете.
    Опустите в воду воздушный шарик, заполненный водой. К весу воды добавится вес воды в шарике (весом самого шарика можно пренебречь), потому как ничего не изменится, если вы проткнете ножом шарик.
  9. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Автор, извините!
    Закон Архимедазакон статики жидкостей и газов, согласно которому на погруженное в жидкость (или газ) тело действует выталкивающая сила, равная весу жидкости в объеме тела
    Сила и вес не равнозначны
    Если вода никуда не девается, то вес тела прибавляется. О чём спор может быть?
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @YuryS1962, может я и пропустил извиняйте тогда
    - этажи чем и как перекрывать будете?
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Нет, не пропустили. Это вопрос к проектировщику. Не уверен, что это буду я, потому что сопромат прочно забыл и нет у меня доступа к прогам для расчета.
    Знаю точно чего не будет. Не будет деревянных перекрытий, только бетон. Дальше варианты, которые надо обсчитать с точки зрения ТЭО и организации работы.
    Пока в приоритете:
    1) ребристые плиты
    2) сборно-монолитное перекрытие, типа такого https://sites.google.com/site/ytongru/about/smp_ytong
    3) ну и на крайний случай плиты ПК
  12. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Это объём человеческого тела делённый на масу человеческого тела.
    Если вы не понимаете, о чём разговор, то бросаться формулами бесполлезно, вы всё равно не понимаете.
    Из наполненной по пробку ванны с погружением в ванну вашего тела вода ни уда не девается? Пузырём встаёт? Ну-ну... Физики...
    Литые по профнастилу не рассматривали?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я то как раз понимаю. А вы, увы, нет.
    Так вот. Плотность твердого тела, это как раз наоборот масса на объем. А объем на массу - это удельный объем.
    Но я же не просто так спросил. Вы там писали про полные воздуха легкие. Объем то может быть и для состояния полного вдоха, полного выдоха. А можно вообще взять объем за вычетом пустот. Потому и задал вопрос, что ваша плотность - это сферический конь в вакууме. Величина не определенная.
    Пробка в ванне внизу, сверху - сливное отверстие, а не пробка.
    Но с чего вы взяли, что перед погружением вода обязана быть по сливное отверстие?
    Я же привел расчет, что в нормальной ванне (о которой шла речь выше) 200 кг воды соответствуют уровню менее 25см. В вашей ванне больше 25см уровня не бывает?
    Жидкость в объеме тела это, например, вода в бутылке. Касаемо человека - количество жидкости в самом человеке (где-то 70-75%). А в законе Архимеда, это вес вытесненной телом воды. Объем самого тела может быть больше, тогда часть его будет выше уровня воды.
  14. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Незнание законов физики, формальной логики, УК РФ и инструкции по работе с бензопилой не освобождает от отвественнности.
    "Залить по пробку" это литературное выражение, обозначающее, что жидкость дошла до самого верха сосуда. Перенос понятия, понимаете? Или нет? Или вам очередной раз надо что-то глубокомысленно заявить?
    Это не я взял, это вы почему-то взяли.
    Уф... Пы принимаете ванну у которой вода на донышке? Экономите воду? Похвально.
    Касаемо человека - человеческое тело имеет объём верно? Имеет массу? Верно От этого и надо танцецевать, значит имеет плотность, верно? Соизмеримую, с плотностью воды, по тому, что при полных лёгких человек всплывает, при пустых тонет в воде. Верно? То есть тело, полностью погружённое в воду вытеснит объём воды равный объему тела? Верно? А так плотность человеческог тела примерна равна плотности воды общая масса ванны, залитой по сливное отверстие, или по край ванной, если сливного отверстия нет, не изменится. По буквам написать?
    Не понимаете - не несите ссылки на википедии, умнее будете выглядеть.
    PS разве прочность перекрытия не надо расчитывать с учётом максимальнго заполнения ванной?
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
