1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Недеревенский дом на пенсию в деревне
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем YuryS1962, 22.10.16.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Тоже вариант. Но это только для одноэтажника. У меня есть пристройка в 1 этаж (нынешний летний дом). Можно на чердаке у него сделать, над котельной.
    Правда я думал вообще в нем убрать перекрытие чердака, чтоб красивые стропилы были видны изнутри. Видел такое решение для зимнего сада.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На балконе - это за пределами теплого контура дома. а у вас внутри него
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Да, вы чего? Какого ядра? Ядро на глубине 3000 км и его температура 6000 К. Грунт на глубине 10-20 м просто не может прогреться в наших широтах за короткое лето. Если мы бы жили где-нибудь в Конго, то там бы температура на этой глубине была бы +25 С. Температура грунта на этих глубинах примерно равна среднегодовой температуре воздуха. Если у нас 3 месяца в году +17, еще 6 месяцев +5, а оставшиеся 3 меясяца -10, то в итоге и имеем +5 на глубине 20 м.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Как бы не совсем. У меня есть лоджия. Она застеклена стеклопакетами и теплоизолирован парапет тонким ППС изнутри (знаю, что так неправильно, но не было вариантов). Порядка 5 мм, не помню уже какую толщину клал (сверху зашит вагонкой), но нужно было, чтобы гнулся, потому что парапет волной сделан. Так вот на ней температура держится всегда плюсовая, в любой мороз и без отопления. Отапливаем открывая обе балконные двери.
    В холодной комнате что-то подобное сделаю. Как бы не совсем теплый контур.
  5. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @YuryS1962, Если холодильную комнату делать, то я бы мобильный кондиционер приспособил (есть термостат, выносной пульт, снаружи слышно не будет). Его поставить внутри, "выхлоп" на улицу, а конденсат в лоток, что бы испарялся (сухой воздух его быстро будет осушать), иначе будет слишком сухо, что для продуктов без герметичной упаковки смертельно. Лоток можно вылить, если слишком много конденсата на стенах помещения, либо наоборот - подлить, если суховато.
    П. с. еще можно оборудование у цветочников посмотреть (видели, наверное, холодильники, где цветы хранят), у них система как то с водой связана.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну и что? Это известно ученикам 6 класса.
    На планете Земля, там где земля находится выше уровня мирового океана, существует 3 вида состояния самого верхнего слоя ГРУНТА:
    - вечная мерзлота на глубину 30-40 м, потому, что Солнце не может прогреть грунт на сколько бы существенную глубину. Эта территория, расположенная недалеко от полюсов Земли.
    - "вечное лето" - на глубину 25-30 м, потому, что Солнце большую часть времени находится "в зените", постоянно прогревает грунт. Это территория по обе стороны экватора. Здесь же и Конго.
    - большая часть территории Земли, температура верхнего слоя грунта зависит от расположения Солнца (зима -лето). Зимой грунт промерзает, летом прогревается (на глубину до 4-5 м). Здесь находимся мы с Вами.
    Температура всего, что находится ниже глубины промерзания в умеренном климате, а так же ниже вечной мерзлоты и "вечного лета", зависит исключительно от температуры ЯДРА Земли.
  7. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Мы люди по-проще, так что говядина без приправ и красное кубанское ;)
    Сам додумался... Наобщался в интернете, а там и микроволновки ДНК пищи разрушают ... Так что не обижайтесь ;)
    По калькулятору теплопотерь, кубик 2*2*2 метра, на полу с цоколём, стены 200 мм ЭППС, при разнице температур 10 С даёт потерюю тепла в 61 Вт. Если ваши интернетики не врут, тепловая мощность компрессора бытового холодильника 100...200 Вт, теоритически удержит, но тарахтеть будет половину времени.
    Проблема в том, что внутренняя оббивка не должна впитывать влагу. Знаете, почему в трёх незыблемых традициях Роял Неви "плети, ром и содомия" (с) присутствует ром? Воду дезинфицировать, ибо в дубовых бочках она протухала за неделю. И никакими теми методами избавится от этого не могли, до появления стальных бочек.
    Если вы будете делать оббивку из фанеры, стелажи из дерева, то она будет впитывать влаги, которая будет особенно сильно выделяться, когда открываете двери. И цвести плесенью и грибками.
    Что, собственно говоря, в подполах и погребах происходит.
    Ни чего странного, я дезенфицирую овощную яму в гараже раз в год УФ лампой, а холодильник пару раз в год мою с хлоркой. Ну даже не знаю, уж как лет двадцать.
    Набить кладовку продуктами под завязку...
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А с чего вы решили, что это противоречит моему возражению, на следующее высказывание?
    Я как раз и обратил внимание @id10671716 на то, что там температура не всегда +4С, а колеблется в течении года.
    Даже в приведенной у него таблице мало городов, где годовая разница менее 10 градусов
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Который из 106? Очень любопытно... https://povar.ru/menu/italjanskie_sousy/
    А вино почему испанское?
    Короче, давно пора на землю спускаться...это всё скоро кончится
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Температура грунта, находящегося в зоне промерзания, в течении года может колебаться.
    А вот грунт, находящийся ниже точки промерзания, имеет постоянную температуру.
    Это таблица температур на глубине 160 см, и разница температур 10 и более градусов.
    Ну и что? Если рассмотреть таблицу температур на глубине 20 см, то там разница будет составлять: 40, 50 и более градусов.
    Но зато таблица температур на глубине ниже 350 см, почти везде покажет +3,+4 градуса в течении года.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы понимаете, что такое формальная логика?
    Берем высказывание "Ниже точки промерзания температура грунта всегда одинаковая, +4 градуса" и проверяем фактами. К примеру моя Астрахань. Глубина промерзания принята в районе 1м. По таблице @id10671716 имеем на глубине 1,6м (т.е. условие "ниже точки промерзания" заведомо выполнено) минимальную температуру +5,9С, максимальную +19,1С. Мало того, что температура всегда выше +4С, так она может быть выше её аж на 15С. Вывод - высказывание "Ниже точки промерзания температура грунта всегда одинаковая, +4 градуса" ложно, т. к. температуры совсем другие, причем разница может быть весьма существенной.
  12. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Вы сейчас опять что-то доказываете? Вы, кстати, забыли, что глубина промерзания в большинстве российских регионов больше 1,6 метра.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  14. id10671716
    id10671716
    id10671716
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а где данные кого проверить то
