Как выбрать ИБП для циркуляционного насоса
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем иркутскк, 23.10.16.
  1. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    а сколько приблизительная время работы связки Alpha 2L"+"Back UPS на 2 акк 9 а/ч при 22Вт потребления у насоса
  2. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    8+ часов
    Батареи на 9 а/ч имею такой же размер как ваши штатные 7 а/ч, стоят только на 20% дороже и тяжелее грамм на 300-400.
  3. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    В моем случае уже стоит unupump 25*60 и менять на альфу и покупать Back UPS это архизатратно, Я учту эту связку в след. году когда буду ставить второй котел (т..к в перспективе планируется построить еще здание 350м2) итоговая площадь будет около 700м2. для отопления которая будет использоваться связка из двух один. котлов (по 30квт). а сейчас видимо остается купить этот пресловутый CyberPower CPS 600 E т.к. плохих отзывов о нем Я не обнаружил, а покупать за 30 000 р дорогущие онлайники не вижу большого смысла для себя.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вы отключили ИБП просто от сети не выдернув с заду размыкатель батареи? у этого ИБП своё собственное потребление порядка 1А и за неделю он мог выжрать аккумы в ноль. Проверяли напряжение на аккумуляторах?
    Если позаботиться об охлаждении то всё нормально работает. у меня APC CS650VA своим чахлым зарядным 0,85А по двое суток заряжает внешнюю сборку (я его как десульфатор использую :aga:)
    Да и комповые ИБП бывают разные, например ИБП с приставкой XL позволяют подключать до 10 внешних модулей каждый из которых в 2 раза более ёмкий чем внутренний.
    судя по ответам чисто теоретик?
    двайте так - 9а*ч аккум пусть не дешёвый а HR серии даже чисто теоретически имеет энергоёмкость 108вт*ч и это при 10x разряде. То есть сборка имеет 216вт*ч в идеальном случае. А дальше начинается магия - КПД преобразования в ИБП в лучшем случае 90% на самом деле у смартапса 750VA реально не больше 80%. ТО есть при 10 часовом разряде с аккумов на потребитель может уйти 172вт. и это при разряде аккумов до 10.8V чего ИБП категорически делать не хочет и вырубается когда на аккумах если память не изменяет в районе 11,4V.
    Я бы не стал рассчитывать даже на 6 часов с нагрузкой 22вт на этом ИБП.
  5. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    APC (Ныне это Шнайдер) совсем не бюджетное решение. Схемотехнические решения в нём более правильные чем в остальных 90% ИБП на рынке.
    А из 90% на рынке один будет заряжать, второй сгорит, третий сгорит вместе с домом.
    Ценник на APC XL начинается кажется тысяч с 40 ? Без батарей...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @AlexSpirit, у человека уже куплен APC так давайте обсудим его...
    вас не смутило smart-ups 750VA за 4000р при его цене в магазинах далеко за десятку?
  7. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Альфа+ремонт APC+2 батареи к нему. 10 тыс + 2 тыс + 3 тыс = 15 тыс. р.
    К CyberPower нужна ещё батарея тыс за 5. Которую через 4-5 лет менять на новую.
  8. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Добрый, я пользую ековольт на 300 вт + обычный автомобильный аккумулятор на 85 ампер.
    Подключено насос 25-40 на второй скорости (50 вт) + контроллер управления насосом 22 вата. Тестил на 3 часа. цена вопроса 7500 (сам инвертор)
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    зачем ремонт, коли его можно выбросить и за 3-4к купить другой и то при условии если он таки сдох, а не просто разрядил батареи.
    зы. вы часом не в сервисе работаете который диагностирует неисправности по телефону со слов клиентов?
    ззы. я не совсем представляю как происходит замена насоса, но это все сами себе делают или таки платно вызывают специалиста?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Кто пользовался бесперебойником Sven RT 500, хочу такой приобрести, будет питать только циркуляционный насос 65 ватт. Пока при отключении напряжения работает переделанный комповый бесперебойник. насос конечно гудит, но он работает не долго, иногда до получаса, пока не увидим, что отключили сеть, дальше включаем генератор. Вот здесь есть видео, как сделать фильтр к бесперебойнику, чтобы модифицированную синусоиду привести в божеский вид .
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Переделал три модели бесперебойников для запитки циркуляционного насоса ТТ котла, мощность насоса 65 ватт. Это модели Blazer800, BK 500 E1, Back-UPS ES 525. Нашел на просторах интернета схемку выходного фильтра, преобразует меандр в довольно нормальную синусоиду. Фильтр до безобразия прост, на выходе блока отключаешь все розетки или разъемы выходные, параллельно ставится конденсатор емкостью 4-6 мкф, дальше на один провод ставится последовательно дорсель от люминисцентной лампы мощностью 40 ватт (или есть дроселя на которых написано 2х20 ватт, это одно и то же), за ним дальше последовательно конденсатор емкостью 10-15 мкф и дальше выводится на внешнюю розетку, если такой нет в данном блоке. Второй провод выводится напрямую. В блоке Back-UPS ES 525 такие три верхние розетки, в других блоках ставил наружную розетку. Конденсаторы бумажные типа МБГО должны быть на напряжение не меньше 400 вольт, МБГЧ достаточно на 250 вольт, или любые современные, на которых написано допустим 10 мкф Х 250 V 50 HZ. Провода толстые черный и красный, которыми подключается родной аккумулятор, откусываю клемки, зачищаю провода. На свободном месте на корпусе блока ставлю два винтовых клемника и к ним прикручиваю или припаиваю эти провода. К этим клемникам потом подключается внешний аккумулятор. Будьте внимательны, при включенной в сеть вилке и выключенном блоке, на красные провода поступает напряжение для зарядки аккумулятора, если их коротнете, можете вывести блок из строя, так что при любом телодвижении в блоке:), нужно обязательно вытаскивать вилку из розетки. Проверял осциллографом сигнал на выходе блока с подключенным двигателем с таким фильтром, практически чистая без искажений синусоида. Напряжение чуть гасится на фильтре, примерно вольт на 7-9, зато мотор работает бесшумно.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @viktor50, А какая форма выходного напряжения на холостом ходу и при другой нагрузке?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Когда насос работает, и есть сеть, то обычная синусоида сети. Но зачем включать блок и не включать насос. Обычно зажигаешь котел, включаешь через блок насос и системе работает пока горит котел, потом просто кнопкой выключаешь блок и отключается насос. Подзарядка от блока слабовата, если хорошо посадил аккумулятор допустим на 50 А/ч, то проще и быстрее его снять, подключить к нормальному зарядному устройству, желательно автомату и зарядить аккумулятор. На этом блоке он будет заряжаться минимум сутки. Нагрузку пробовал до 100 ватт, практически не меняется синусоида. Можно подогнать под нормальную, подбирая емкости конденсаторов и индуктивность дросселя. Вы же на дроссель мощностью 40 ватт не включите нагрузку в 300 ватт.
  14. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    Все таки купил и поставил ИБП CyberPower CPS 600 E , работает на ура с авто аккумом (55а*ч), проверял на три часа отключения полет норм), думаю спокойно протянет часа на 5 с ними, в резерве у меня еще два аккума на 85 а*ч новые (еще не использовал)
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Забыл написать, запомните простую истину, любые блоки работающие в преобразователях (не простые трансформаторные), повышающие или понижающие напряжение на выходе, то есть 12х220 или 220х12 не должны работать на холостую, это чревато выходом из строя транзисторов в преобразователе. Даже в компьютерных блоках питания на выходах по напряжению 3,5; +/-5 и +/-12 вольт стоят резисторы нагрузки на выходах, чтобы при любом включении блока без нагрузки не вывести его из строя. Так что и в данном преобразователе нужно при включении давать нагрузку, хотя бы ватт 10.
