Как выбрать ИБП для циркуляционного насоса
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем иркутскк, 23.10.16.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Mamaolga,
    Если всё таки интерес есть, то
    Мощность насоса +20% = Минимальной мощности ИБП.
    Подбор аккумуляторов для ИБП:
    (Мощность насоса +20%)*время резерва/опорное DC напряжение ИБП=Ёмкость АБ при 100% разряде.
    Самые маленькие и дешёмые ИБП у Теплокома, следующие у Сибконтакта.
    ЗЫ/ Так же не забываем, что как минимум сюда нужно добавить свет в котельной и розетку для зарядки гаджетов.
  2. Mamaolga
    Mamaolga
    Mamaolga
    Да в том то и дело, что есть непосредственный интерес, т. к. у бабули в деревне установили новый котел (Боринский, 11.6), переделали отопление, установив насос (ЗС). А теперь думаем как объяснить бабуле её действия в случае отключения электричества на несколько часов или поставить ИБП и не грузить её лишней информацией. Котел стоит 15 т. р., а ИБП с АКБ самые простые 26 т. р.
    Мощность насоса 35/50/72 Вт. Пусть 70 Вт + 20% = 85 Вт - ИБП
    85 Вт * 5 ч (допустим) / 12В = 35
    Так?
    Тогда как эти цифры привязать к конкретным моделям? Самые маленькие ИБП Теплокома 420 Вт и батарея 65 а/ч.
    Спасибо.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    @Mamaolga, не понимаю, в чем у вас проблема, вы ищите готовое решение, мощность известна, вот и мощность ИБП подбирайте (обратите внимание на пик мощности оборудования), по АКБ, выбирайте автономность от емкости -время работы.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может не то смотрели, самый маленький у них на пиисят ватт.
    Загуглите TEPLOCOM-100+
    Аккумулятора должно хватить 12В 40Ач, лучше AGM.
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Вот, нашел. Оказывается на насосе номер есть по которому можно всё найти.
  6. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Всем добрый день.
    Подскажите пожалуйста, подойдет ли для циркуляционного насоса (потребление до 90 Вт) ибп
    ECM powercom BNT 1000? + посадить его на авто акум ёмкостью в 75 Ah?
  7. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    Смотря
    1. Сколько этот ИБП в пике выдерживает.
    2. Сколько насос в момент пуска потребляет.
    3. Сколько времени (как долго) насос будет сидеть на ИБП
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Ибп хватит мощщей еще на два насоса;)акумулятор лишь бы терпел...не чистая синусоида будут призвуки из насоса:|:но не кто еще его не убивал
  9. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Supervintiks, спасибо.
    Ещё есть вариант приобрести вот такой, он новый но за дёшево
    CyberPower CP900epfclcd.
    Подружится он с моим насосом?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вот этот вещь:super:Чистая синусоида (Подробнее: https://www.oldi.ru/catalog/element/0270121/)
  11. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Supervintiks, продают за три рубля. Но для него нужно покупать два авто акума и их параллелить. Так выйдет подороже, чем один акум, к примеру на 75 амперч. Стоит брать?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Вам решать деньги ваши:)я синусоиду брал за 15т и 190Ач ак. за 11т:|:о чем даже не жалею
  13. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    после нескольких глубоких разрядов обычный свинцово-кислотный аккум стал держать цн на 60 вт не больше часа. Лучше возьмите агм акк, немного дороже, но гораздо более устойчив к глубоким разрядам.
    у меня стоит дешевый инвертор за 6 к с одним акк. Но с чистой синусоидой
  14. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Из этих двух какой на ваш взгляд предпочтительней ?
    1. CyberPower CP900epfclcd.
    2. ECM powercom BNT 1000.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:https://www.oldi.ru/catalog/element/0025467/ почитайте отзывы :)в основном для компа (апроксимация синусоиды) ...подключения :|:изделий требующие чистый синус не свой страх и риск
