Электроконвекторы или водяной тп от электрокотла?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Hаталия, 23.10.16.
Так что же выбрать?
  1. электроконвекторы
    27 голосов
    64,3%
  2. теплые водяные полы от электрокотла
    15 голосов
    35,7%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Наталья, наверняка Вы не думали, что водяные теплые полы(+электрокотел) у будущем можно будет приспособить под отопление тепловым насосом, а систему электроконвекторов - нет.
    Почитайте темы тепловой насос + ТП - увидите, что это весьма практичное решение.
    Удачи.
  2. Hаталия
    Hаталия
    Новичокчок
    Hаталия
    Новичокчок
    Практично, как я поняла, если рядом водоем.
    воздух - вода, на мой взгляд дорого.
    закапывать кабель нереально на нашем участке. И тоже дорого.
    На самом деле вникала в этот вопрос давно, лет 5 назад, может сейчас и поменялось что-то в плане цены, но не думаю, что критично.
    спасибо
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Микроволновые печи в домах американцев появились уже очень давно (более 50 лет) и стоили 40 тыс долларов (тамошних, в нынешних, думаю будет за 100). Современные цены микроволновок Вы знаете.
    Тепловые насосы только начали получать широкое распространение и уже сейчас отдельные товарищи ухитряются ставить себе ТН для обогрева дома менее чем за 100 тыс руб.
    Вы дом строите на какой срок?
    Крупносерийное промышленное производство делает с ценой чудеса... :)
  4. Hаталия
    Hаталия
    Новичокчок
    Hаталия
    Новичокчок
    ближайшие 15 лет точно не планируем там жить постоянно. А дальше не известно, как жизнь сложится. Глядишь и ТН до неузнаваемости, там и ремонт забабхаем капитальный с монтажом теплого пола)
  5. Hаталия
    Hаталия
    Новичокчок
    Hаталия
    Новичокчок
    Да и цель - сделать хорошо и не дорого. А ТН сразу повышает стоимость на 100 тыщ минимум. Да и электричества хватает, поэтому экономить потребление задача не стоит. Вот когда он будет стоить дешевле электрокотла, тогда можно рассмотреть.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Немного не так...
    Вы сейчас выбираете между водяными ТП + электрокотел и системой электроконвертеров, правильно?
    Я пытался обратить Ваше внимание, что водяной ТП можно использовать не только с электрокотлом, но и с тепловым насосом, причем для перехода на ТН не нужно капитально "взрывать" дом. :)
    Достаточно сравнительно простой переделки по замене электрокотла тепловым насосом.
    С электроконвекторами такой фокус не пройдет.
    Сейчас дополнительно платить 100 тыщ за ТН нет необходимости, электрокотел легко покроет ваши текущие потребности в тепле (при затратах, сопоставимых с установкой электроконвекторов).
    У меня сделана СО в виде водяного ТП + радиаторы. Стоит электрокотел. Пока в доме никто не живет грею только ночным тарифом до 12-13 град. В будущем предполагаю добавить в систему отопления ТН, а электроктел сделать резервным.
  7. Hаталия
    Hаталия
    Новичокчок
    Hаталия
    Новичокчок
    Нет, решили уже остановиться только на конвекторах без удаленного управления. Это самый недорогой вариант.
    Все что с тёплым полом -цена зашкаливает неоправданно для дачи.
  8. 367mts
    367mts
    367mts
    Энсто посмотрите. Высота 400 и 200 мм и длина как раз под окно! 6-й год непрерывно отлично.
  9. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    По мне конвекторы универсальней всего, при том что сам и ИК панели не брезгую =) Но как и тема смущает в своём вопросе, все-таки по эффективности лучше ТП пока нет, просто не водяной, а электрический. Хотя конечно это дороже
  10. 367mts
    367mts
    367mts
    Посмотрите ЭНСТО у меня такие дома -ПМЖ 6 лет. Размеры у них 200мм (мини) и 400мм (Бета) высота, есть с механическим или электронным термостатом.
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Однозначно тт печь + эл конветкора. Это если не пмж.
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Случайно забрел в эту тему, так как начинаю разрабатывать тему теплых полов.
    Тут пишут про радиаторы, конвекторы, тт печи и тд.
    Хочу рассказать про свой опыт и почему пришел к теме ТП.
    Есть дача 80м² в два этажа (5х8). Была здоровенная кирпичная печь (в центре дома, на минуточку), но ее загубили безумной эксплуатацией, пришлось удалить. Затем были эл. конвекторы. Теперь установлен газовый конвектор на 5 кВт.
    В свете последних погодных условий (чуть ли не ноль по ночам), выяснилось, что ни один из этих вариантов не дает равномерного прогрева пола на первом этаже (каркасный дом стоит на бетонных блоках). То есть, конвектор гонит теплый воздух на второй этаж, а на первом все равно холодно ниже колена. Ходить босиком очень некомфортно.
    Так что на данный момент единственным выходом видится создание системы отопления с несколькими контурами теплых полов (пока не знаю, буду ли добавлять впоследствии радиаторы).
    Основная цель - уйти от электричества в сторону либо связки газовых баллонов, либо мобильного газгольдера на автоприцепе. Все пока в процессе выбора.
    Отдельное спасибо за информацию о вреде воздушного отопления.
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Hаталия, При такой высоте потолков не кисло было-бы использовать длинноволновые ик обогреватели, установив их под потолком получаем теплый пол, так как они воздух не нагревают сильно, а являются радиационными обогревателями, греющими облучаемые поверхности. Тогда и под потолком имеем небольшую температуру, что ведёт к экономии не очень дёшевого электричества и комфортно себя чувствуем в холодном, непротопленном доме по приезду. При низких потолках сильно греют макушку, а у Вас самое оно будет. Да и подешевле нобо намного. Хотя пару конвекторов у больших окон не помешает, чтоб от них холодом не веяло. На случай отключения электроснабжения каминную топку простенькую за 30 тыс. каую-нибудь мету или инвикту. Сам экокамин эксплуатирую с успехом, на даче постоянно ведь каких -то обрезков досок и тому подобного хватает.
