Стоимость проектирования
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Alexfoto_1971, 23.10.16.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Так и не было утверждения, что проектировщик - экономист. И Вы правильно сейчас написали именно про вариативность. Для этого и ТЗ. Что под одно и то же ТЗ могут подойти несколько вариантов материалов и оборудования, если нет жесткого определения о брендах и марках. И предлагая какой-то из них, проектировщик уже заранее знает порядок цен (возможно это собственные наработки или совместная работа с закупщиком или сметчиком) и может обосновать те или иные плюсы и минусы, зная характеристики, в т. ч. уже и в денежном выражении. Но это уже специалист, а не тот кого нужно осведомлять о реалиях. Стоит задача - не выше N-рублей, можно и такое запроектировать, если существует, но это влечет за собой например: а) энергоемкость б) увеличение площади, в) шум и пр. Но, если габариты помещения играют первоочередную роль например, то есть варианты 2 и 3, только 3й будет стоить на 20% больше, а 2й на 15%, но заказной и ждать полгода. Здесь же специально для @Дакс, почему проектировщик должен знать технологию производства работ? Потому что нужно предусмотреть как в данном примере занести это оборудование, если оно габаритное, либо предусмотреть необходимые проемы, если оно неразборное, или какое основание для него подготовить и т. д. и какие коммуникации нужно подвести.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да нет же - в 90% случаев не знает порядка цен:(. Тут в соседнем городе в 30 км уже не выгодно строиться из кирпича привезённого за 30 км...
    А размер внешней стены из кирпича и из пенобетона - уже дают большой разброс по толщинам стен и размерам фундаментов под эти стены:mad: А разброс = пересчёт + переделка. ЗАБЕСПЛАТНО? Заказчик ДОЛЖЕН сказать, из чего конкретно он хочет построиться: учесть свои "хотелки" и свои "могулки".
    Таки и не спорил с этим. Это то - самое простое. И это всё решается легко и просто на этапе возведения стен (внос/вынос/основания). А вот подъезд техники - уже головные боли заказчика. Или проектировщик должен придумать как перенести 50 м3 бетона из-за километровой дороги к объекту шириной в 3 метра?
    Это уже перебор.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ вот именно. Вариативность переделка проектов подразумевает либо изначально соотв ценулибо доплаты. А некоторые несознательные граждане хотят получить услугу в 2 раза большую за полцены. И удивляются почему так не получается.
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А вот логистика - это уже точно не забота проектировщика. Хочешь кирпич - вот проект из кирпича.
    Хочешь из металла- получи из металла.
    Хотя тут тоже есть один нюанс. Заложит он в проект, например, трубу профильную 70х30, и ему плевать, в ГОСТе то есть, а то что она не ходовая, заводу линию надо будет перенастраивать, его не волнует. Есть и такие "гады", а потом будет денег просить за изменение проекта.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А кто-то из проектировщиков утверждал что этого не делается? Делается, когда это заявлено в ТЗ.
    В том то и дело что оно чаще всего прямо или косвенно определено. Дело не в марках утеплителя. А в конструктивных схемах, ИГИ, и пр ограничениях.
    Порядок цен представляют так или иначе все. Но есть еще иные издержки и СУБЪЕКТИВНЫЕ предпочтения заказчика. Выше уже приводил случай.
    Бетонное перекрытие и деревянное могут стоить по разному., но 1 случае дешевле будет бетонное а в другом деревянное. Пока не будет выполнена часть раб проекта, с раскладками, соучастием конструктора, оценкой сметы в том числе стоимости работ, понять это невозможно. Все это работа +время. это никто не хочет оплачивать.
    Такой постановкой задачи никто не болеет. И болеть за свой счет некими дополнительными обязанностями от заказчика никто не будет. В стоимости проектных решений половину стоимости формирует не материал, а стоимость выполнения работ с ним, транспортные и подготовительные издержки. А конкретно этим знанием владеют строители. У которых еще и расценки плавают в зависимости от престижности и уровня. НУ посчитает вам проектант кол-во материала, расценки он откуда будет брать? Стоимость сопуствующих работ откуда? Это нюансы местных рынков, расценок на рабты. Это уже сметное дело. "Вы" его не оплачиваете.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Конечно. На один - вот цена. На второй - вот. :hello:Хотите из тоги и того - сложите два числа, получите сколько стить будут
    А это уже дело конструктора - расчёт и обоснование. Если по расчёту требуется - значит такая и будет. Увы и ах. :(
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Кто-то покупает проект целиком с работами. Кто-то нет. Топик "Стоимость проектирования". Здесь о работах речь не идет. Результат работ - проект и спецификации к нему. Отсюда стоимость материалов укрупненно считается. А стоимость работ тендерится легко, если не самострой.
  8. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    укрупненные хороши тем, что там погрешность +-50 %)
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Это ДА:aga:. Но мне, на принятие решение "строить дом" или "покупать квартиру в 4 комнаты" - вполне хватило.
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Никаких ах.
    Конструктор как-то посчитал быстренько новую насосную подстанцию, чтобы премию получить и отправил на согласование заказчику. А коснулось дело поставки и мобилизации строительства, так его потом чуть не уволили, за то, что в проект заложил херню, которая есть в ГОСТе, но нет в наличии всегда на металлобазах. Возьми ближайший ходовой типоразмер или два сваренных между собой профиля, выдерживающие нагрузки. Так лень же наверное в инете посмотреть или пообщаться с коллегами, например. Пришлось оперативно пересогласовывать. И такие чудилы на букву "м" встречаются среди проектантов встречаются.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так хто против? Если расчёт позволяет. А заказчик куда смотрел, когда согласовывал?
    Ну а производитель работ никак не могёт жопку поднять и накрутить хвост закупщикам чтобы шевелились?
  12. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    Чудилы есть всюду, но надо и честно признать что уровень проектировщиков падает. Правда тут в одних из причин - отсутствие серьезных объектов, слабость экспертиз, идиотская система СРО вместо лицензий и всякие тендерные косяки. Это я не про работу с частниками, если что
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ему пох. Он платит условно 100 руб. за готовый кубик согласно ТЗ - а ты строй, хоть из чего. В ТЗ металлический каркас - да, в ГОСТе есть - есть, нагрузки держит - держит. Сертификат предоставишь - Ок. Согласовал. Мож у тебя склады забиты этой никому не нужной редкостью.
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Да я уже тоже)
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну раз так - то пусть платит.
    Сейчас вроде нет редкостей - есть недостаточно внесённая предоплата :victory:
