Электрический котел ЭВАН EXPERT 12
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Кесав, 23.10.16.
  1. KLIMbizkit
    KLIMbizkit
    KLIMbizkit
    в итоге после перевода на 380 ничего не изменилось, работало несколько ступеней из 6.
    Мастер несколько выездов совершал, пытался починить, думал что блок управления накрылся, а оказалось, что плата реле жила своей жизнью, после замены все работает как нужно!
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
  3. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @СтроящийДачу, это уже вопрос "религиозный".:)] Сейчас поднимется срач до небес. Можно сказать, что изделия одного уровня.
  4. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    В таком случае, для меня лучшим выбором будет Эван Эксперт.
    Бак 12 литров против 8.
    Стоимость ниже, доступность выше.
  5. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    У эксперта функционал интересней.
  6. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Что за функционал? Встроенные программы?
    Пишут, что у Эвана шина урезанная, без обратной связи.
  7. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Есть люди, которым не надо управлять котлом с космоса. И вот тут эксперт уделывает протерм в чистую. Без какого нибудь зонта и т. д., скат простая грелка. А эксперт уже имеет свои мозги с функционалом зонта, только без удаленного доступа.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А какой нужен функционал зонта без удаленки?
  9. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Т. е., на мой взгляд, Скат пошел по более правильному пути, Зачем делать то, что возможно пользователю никогда не понадобится. Но если понадобится, докупив, можно получить полный функционал управления котлом с обратной связью.
    Эван же включил расширенный функционал в коробочную версию, но забыл пару нужных функций, которые и докупить уже нельзя. Но это не точно, может уже всё с Эваном хорошо)
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Zont эксперт полностью управляет настройками котла. И с обратной связью. + Адаптивное управление (режим "комнатный") - котел подбирает температуру в радиаторах и соответствующую мощность. За счет этого в радиаторах более-менее постоянная температура. Нет резких скачков.
  11. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Ура товарищи, приобрел сегодня котел Эван эксперт плюс 12 со всеми прибамбасами. В ближайшее время буду врезать в систему и смотреть. Взял ещё до кучи универсальный адаптер (4 протокола) для зонт смарт 2.0 (потом как сильно разбогатею газ подключу и адаптер переключу на газовый котел- если другой протокол). Хотя в эване, как понял стоит какой то зонт вшитый, сам может рулить. Но у меня экран подключен и смарт есть. Так что его буду подключать. И на этой версии Эвана есть отдельный вход для питания электроники и реле через стаб. Его тоже взял. Так что буду испытывать.
  12. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Неделю проработал Эван expert plus 9. Сегодня выключали электричество, при включении сгорела (или сгорело реле) плата управления.
    Стабы стоят мощнейшие, точно не пробой. Во время выключения электричества сбрасывали давление в контуре (подкачивали расширительный бак), после включения электричества автомат я на котел вручную включал.
    Питание плата получает, но дальше выхода на трехходовой клапан питание не идет. Myheart smart 2 работает.
    Завтра будут дозваниваться до службы поддержки, сегодня попытки дозвона были тщетны :)
    Кстати сразу протягивайте все клеммы. Сборка заводская малость ужаснула.
  13. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Так может давления не хватает. Рабочее 0.7 мра на отключённом (защита от протечек). Может поднять давление в системе. Так тупое предположение:)
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Ещё одно тупое предположение: предохранители все проверили?
  15. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Давление 1.6 поставили.
    Предохранитель на плате один, целый. Прозванивали.
    Котел просто перестал включаться, при низком давлении он включён, просто в режиме ошибки.
    Мастера по гарании жду в среду.
