Электрический котел ЭВАН EXPERT 12
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Кесав, 23.10.16.
  1. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    М-да! Последнее время они много "оптимизировали"
  2. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Так сервисник и сказал) Не очень ему новые эваны нравятся. Они эту плату с нуля разработали, т. к. разорвали отношения с предыдущим разработчиком плат управления.
    Выходят из строя блоки питания на плате управления (он там распаян). Заменили плату на месте. Все ок.
    Вот по сервису у Эвана вообще все на отлично. Все мастера ездят с полным набором запчастей и чинят на месте.
    Для информации может кому полезно будет:
    Давление рекомендовано в контуре 1.2-1.5
    Температура 75С
    Заливать в контур дистиллированную воду- тут мнения разошлись, т. к. монтажник считает что дистиллированная химически активна и с большим количеством отрицательных ионов, все это плохо воздействует на медный теплообменник. Я в любом случае воду в контуре менять не буду - заливали питьевую 160литров, потом долили чутка из общего ввода после системы очистки воды. Не думаю что что-то страшное случится с котлом.
  3. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Сегодня все перапаял, накинул котел, подключил без датчиков. Так в режиме теплоносителя. Ура заработало. Все на соплях. Буду на неделе штробить электрику и управление. Спаял типа гидрострелка с байпасом. Ругайте не жалея :). Теплый пол и батареи заработали. Будя ляпить дальше с фотоотчетами и потом в режиме работы. Давление поднял фигнёй за 1.5₽. Быстро накачать и котел ушел с аварии давления. Всем бобра.
  4. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    День добрый. Возникла маленькая проблема по насосу. Эван эксперт плюс 12.
    Настроил выбег насоса в котле на 5 минут, управление по open term с зонта. А насос маслает без передыху. В чем может быть проблема. До тех. поддержки пока не могу дозвониться. может было у кого.
    Может в зонте галку поставить. Понять не могу. Чтобы по open term котлом управлять. Может здесь загвоздка.
  5. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Для пользователей котла Эван эксперт плюс нашел приложение которое управляет котлом удаленно с приложения, не с сайта. Приложение Me heat2. Вводится логин и пароль и можно управлять, не заходя на сайт. О как. Может кому пригодиться .
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    а зачем вы купили zont к котлу который с завода можно управлять удаленно?
    прощу было купить без удаленного управления и поставить зонт, помоему модель Практик.
  7. ineko
    ineko
    ineko
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. какие точно модели трехходовых клапанов (помимо эван аква) можно использовать с эван эксперт плюс? Они обладают какой то уникальностью? Задумались о приобретении котла и бойлера, ищем связку по цене не приближающуюся к цене " крыла самолета". По функционалу вроде как и хочется эван экперт плюс или протерм, но были бы рады приобрести электрокотел (не глючный) способный работать с бойлером и подешевле.
  8. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    У меня стоит SFB-0001-000001 STOUT Комплект трехходового клапана для котла + бойлера. Прекрасно работает.
  9. sergiosvn
    sergiosvn
    sergiosvn
    Любые, у них всех сервопривод одинаковый, подключение 3-х проводное
  10. sergiosvn
    sergiosvn
    sergiosvn
    У ПроАква был дешевый 3-х ходовый, у Zota, ещё у кого-то, не помню.
  11. ineko
    ineko
    ineko
    Всем доброго! Еще вопрос по эван эксперт 12 - если ставить отдельно стабилизатор только на плату котла - какой мощности он должен быть? И есть ли примеры какие неплохие?
  12. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @ineko, ватт 250 на насос + немножко на контактор и саму плату. В 300 Ватт, я думаю, по любому уложитесь. Что касается результатов, раньше самым критичным был контактор. остальное более терпеливо к напряжению.
  13. andrew_63
    andrew_63
    andrew_63
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста (в инструкции не нашел). Котел Эван эксперт 12, используется для отопления кирпичного дома, 3 фазы, 15 кВт. Зимой планирую оставить на поддержание температуры в 10 градусов, с редкими наездами и управлением температурой через ZONT. Иногда, в СНТ, отключают электричество на несколько часов. После отключения и включения электричества, котел включится самостоятельно и пойдет на заданный режим?
  14. Аннушкаа
    Аннушкаа
    Аннушкаа
    Московская Область
    Включится и выйдет на режим
  15. ЮрийКош
    ЮрийКош
    ЮрийКош
    Всем привет.
    Может кто-то подключал к Эксперт 12 внешний термостат?
    подключил по инструкции, контакты 1 и земля.
    при включении термостата котел показывает что да, есть замыкание. Но на логику работы котла это никак не влияет, от слова совсем. Котел как работал по своим алгоритмам так и продолжает, просто наплевав на внешний термостат.
    может что-то дополнительно настроить нужно?
