Дом ПМЖ для семьи из двоих "пенсов". Волоколамский рн МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем БигАлекс, 23.10.16.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Единственное, что я хотел сказать своим постом это то, что если нет магистрального газа по 5 рублей или "соцнормы" по 2,20, а есть сжиженный газ по 17,50-19,50 или электричество по 5,50 как у меня, то иллюзия "экономичного" дома из СИП может оказаться не очень приятным сюрпризом. Я лишь призываю не верить в чудеса, их на этой планете в наше время не бывает. [Есть лишь то, что мы пока ещё не можем объяснить]
  2. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @БигАлекс, от себя рекомендация на счет ввода воды в дом. Не надо стекловаты - не дай бог воды напитает, и хана ей, как утеплителю. Примените пенопластовую "скорлупу". У меня водяная труба из-под земли выныривает сразу под домом и на протяжении 8 метров идет под домом до вертикального подъема в скорлупе. Просто голый пенопласт, обдуваемый всеми зимнеми ветрами. Подогревается полевым кабелем в качестве греющего. Ни разу не замерзло.
    @Smally, чудес не бывает. Теплопотери никто не отменял. Но на фоне каменного дома, да еще и без утепления, СИП - энергоэффективная технология. Можно и "пассивный дом" сделать, но цена вопроса будет тоже не маленькая.
  3. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    @Oldvist, мне проще греющий кабель добыть, чем искать полевой: в столице нашей Родины он в дефиците.
    А, ну и про пенопласт тоже спасибо! Ценная мысль!
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @БигАлекс, да ладно Вам. Думаю, в любом магазине, специализирующемся на продаже электрики его можно найти. Даже в Платане есть, но он больше по радиодеталям https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=521638816
    Вот на фотке виден ввод воды в дом. Под домом могу сфоткать. 20150719_093349.jpg
  5. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    @Oldvist, если не тяжко под дом залезть, был бы весьма благодарен
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А если квадратные метры на человека посчитать?
    Палюбасу ты буржуй :aga::aga::aga::aga::aga:
  7. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Вот. Пара фоток. Темновато, правда. Но когда я с работы вернусь будет еще темнее. На второй фотке можно рассмотреть канализацию. 20161025_072335.jpg 20161025_072407.jpg
  8. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    @Oldvist, вот спасибо!
    А на первой фотографии, что за "арт-объект"?
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @БигАлекс, арт-объект - это, наверное, короб из ЭППС, который вместе с напиханным внутр утеплителем закрывает угол на 90 градусов, так как это единственное место, куда скорлупу не нацепишь.
    Угол - в смысле фитинг для пнд 32
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Oldvist, т. е. у Вас есть соединение на подводящей трубе в дом? Замотанное и закопанное? Я крайне хотел избежать такого решения и избежал) Наставил 6 штук 110й трубы 15го градуса и просунул туда 32ю пнд в двойном утеплителе.
    ааа, понял, короб под самым брюхом дома...ну это не страшно)
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @Remys, ну да, под брюхом. От этого угла в коробе до колодца цельный кусок трубы
  12. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    Так вот это длинное в светлом - это водоподача в дом из колодца? И что, работает круглогодично? Или вы туда греющий кабель положили (уже запутался, кто про греющий кабель на всю длину трассы водоподачи писал)
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я писал может, но у меня 7 метров до кессона и глубина трубы меньше метра. Вчера кстати включил кабель. Кессон не доделан и не дозакопан)
  14. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    @Remys, у меня метров 10 получится, если по прямой.
    Вот тоже загадка: а как копать траншею под трубу водоподачи? По прямой от точки входа в дом до точки входа в кессон? А если эта траншея пройдет рядом с завинченной сваей, ничего не нарушится с точки зрения прочности фундамента?
  15. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Да, это труба в скорлупе. Она идет под домом (порядка 8 метров) и возле фундамента ныряет под землю под углом 45 градусов, но уже в чехле из 110 серой трубы на глубину 1,2 метра, дальше прямым ходом в колодец (еще метров 6). Труба обмотона полевкой на всю длину. При температуре на улице до минус пяти - минус семи вода в трубе за ночь не успевает замерзнуть. При дальнейшем понижении температуры включаю обогрев.
