Дом ПМЖ для семьи из двоих "пенсов". Волоколамский рн МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем БигАлекс, 23.10.16.
  1. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    Ввод воды у меня в баню, если еще актуально. Пнд, греющий кабель, утеплтель ппэ, труба канализационная, утеплитель
  2. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    @nickkl, а вот этот вентиль, торчащий из трубы ввода в баню, не замерзает зимой? В смысле, не становится он причиной замерзания воды в подающей трубе?
    И спасибо за фото. Землица-то прям моя, прям моя: 5-10 см гумуса, далее глина, глина, глина, глина...
  3. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    Вентиль подмерзает, но... там петля греющего кабеля, да и зимой он не нужен. Хотел его назиму снять, поставить заглушку и теплоизолировать, да руки не дошли:)
  4. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    @nickkl, т. е. негативных моментов никаких от этого вентиля нет.
    Спасибо!
    Мне теперь понятно, как строить ввод воды в дом, как строить вывод канализации.
    Осталось понять, можно ли траншею для водоподающей трубы прорыть между сваями фундамента, не повлияет ли это на несущую способность свай?
  5. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    У меня веранда на бетонных сваях, траншея метр от них. Между копкой траншеи и прокладкой трубы 3 дня. Конечно, побаивался, что фундамент поплывет, но все обошлось. Имхо, если все сделать быстро и ближко к сваям не подкладывать, а после прокладки труб хорошо трамбовать засыпаемый в траншею грунт, то все будет хорошо. Если покопать по каркасному разделу, многие прокладывают коммуникации после монтажа свф.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Причем копая после - проще идти на максимальном расстоянии от свай :)
    А до или после - IMHO для несущей способности вообще без разницы
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @БигАлекс, железный кран на холоде нужно либо открытым держать, либо снимать. В закрытом положении с водой лопнет 120%
    В бывшем саду после первой зимы все уличные краны выкинул)
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Копали после закручивания свай, сваи вроде не обиделись :)]
  9. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
  10. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
  11. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    Все, сезон на этот год закончили.
    Сайдингом домик зашили.
    Впереди внутренние инженерные системы, водоснабжение, канализация, электрика.
    Будем ждать наступления сезона.
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    лучше б так не делали. в месте примыкания высока вероятность засора. Сверху будет сброс, брызги будут залетать в соседние трубы, будет откладываться налет, который со временем будет нарастать, и через год 2, забьется
    У товарища такой же узел был, 2 или 3 раза уже чистил, разбирал всю отделку, мучился, я где то в темах выкладывал фото, в итоге все переделал и проблем нет уже порядка 3 лет
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Алексей, это ревизия, там сброса не будет.
  14. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    Кстати про ревизию.
    Она зачем?
    Как часто надо ставить эту ревизию?
    И еще встретил такое: обратный клапан для 110-ых труб. Он помогает предотвратить срыв гидрозамков?
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я тоже пару ревизий поставил на подземном участке. Пометил "флажками". Ну мало ли чего- откопать и посмотреть проще чем всю трассу вскрывать.
    ОК на каналье от возможного подъема угв до критической точки. От срыва замкОв вряд ли поможет
