Электрика с недостатком мощности
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mikeeremin, 24.10.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    С учётом записи в профиле, расшифруйте ребус, почему малоинерционные системы надо долго греть? :faq:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это нормальная попутная СО. Тупиковая могла бы внести свои правила балансировки. А сейчас у Вас вроде тепло...
    Зачем его перекрывать полностью? И даже при его перекрытии циркуляция будет через другие батареи. Или планируется перекрытие всех батарей при работающем котле и насосе?
    Надеемся, поставлен перепускной клапан. Как по правилам?
  3. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Замеров по потреблению не получилось, по приезду в пятницу выяснилось, что котел Эван потек.
    Потек сильно, в местах где выходят тэны. С гарантийкой связываться, как понял бесполезно, пересоберу сам. Котел разобрал уже, судя по всему его собирали пьяные дворники с закрытыми глазами.
  4. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Да, спасибо, я уже понял, что получилась попутка.
    Последний радиатор, я имел ввиду, на случай ремонта не снять без резки трубы. С американками его можно было бы открутить и заметить (китайские радиаторы дешевые, боюсь брака).
    На тему перепускного клапана не понял, почитаю. Я в байпас кран врезал.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Про перепускной, можете не читать...
    Он соединен и спаян на муфты? По месту?
  6. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Почему не читать про перепускной?
    На тему радиатора - да, он спаян в муфты жестко. Исправлю, все равно котел снял сейчас.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лишний он уже...
  8. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Понял, спасибо. Байпас при необходимости функцию выполнять будет. Как с котлом разберусь, отпишу.
  9. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Первый этаж 36 (точнее около 30) квадратов (я беру по внешней стене - 6х6). Утепление 15 см. Высота потолка 235. Второй этаж 24 (по периметру, жилой около 20) утепление 5 см. Потолок, пол и 15 см утепление, между этажами 10.
  10. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    ...расшифруйте ребус, почему...
    Расшифровываю: саечка за невнимательность Next-у 57 - речь шла о доме, а не о системе отопления вопрос стоял "будет ли прогреваться дом", попробуйте прогреть/нагреть пенопласт (для крайнего примера). С деревом ситуация обстоит лучше, но ненадолго, если не применять в каркаснике меры по удержанию/накоплению/возврату (рекурперации) тепла, то при проветривании помещения (человеку же нужен кислород) температура быстро снижается. Чтобы компенсировать этот фактор нужно увеличить инерционность системы отопления (объем теплоносителя, количество секций радиаторов) температуру тут не включаю т. к. рекомендуемый паспортный режим ППР-труб всего +75С. И несложно подсчитать, с учетом экспл. характеристик, макс. тепла с каждой секции можно снять 100Вт. Вывод - для холодной зимы Вашего количества радиаторов маловато...или греть и греть долга.
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    "Смешались в кучу кони, люди".
    1. Малоинерционный каркасник нагревается значительно быстрее дома из массива. Т. к. для комфорта нужно нагреть воздух и внутреннюю обшивку. В доме из массива значительно дольше от внутренних и наружных стен будет тянуть холодом.
    2. В любом доме нужна вентиляция, т. к. байки про "дышащие" материалы не более чем рекламный ход. Можете на досуге попробовать продуть бревно. А для вентиляции, если следовать САНПИНам, требуется кратная замена воздуха. Для кухни и с/у-лов, если не изменяет память, трехкратная в час. Вы сейчас насоветуете дорогущих рекуператоров. Однако, экономные немцы считаю иначе, строя каркасники с утеплителем 200 в стенах (российский СНИП допускает 150) и ограничиваются кратковременным проветриванием комнаты перед сном с помощью форточки.
    3. Увеличить кол-во радиаторов для быстрого прогрева дома имеет смысл при избыточной мощности котла, чтобы ускорить прогрев, а потом отключить часть радиаторов. Однако избытка мощности у ТС не наблюдается. Можно встроить в систему небольшой ТА, однако он нужен, если оплата производится по тарифу "день/ночь".
    4. Ускорить прогрев электрокотлом реально с помощью GSM -контроллера. Также в электроустановку я ранее рекомендовал установить реле приоритета (одно или несколько). Это позволит использовать бытовую технику, не думая об отключении вводного автомата или устройства контроля максимальной мощности. При включении, допустим, чайника, автоматически отключится отопление на короткое время. Когда чайник закипит (пара минут), отопление снова начнет работать. И этого никто не заметит.
  12. Radiobotanic
    Radiobotanic
    Radiobotanic
    Что-то Вы агрессивны Риссчор черессчур;-), вопрос то человек поставил - будет ли ему тепло в его доме, с тем оборудованием что он нам предоставил, в -25С. Мой ответ - не будет, вот и всё. Мотивировать человека к покупке - это к продаванам, в этой теме я только могу советовать и помочь решить вопрос.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Так ТС об этом не спрашивал. :aga:
    Могу ответить я. Будет, если утеплит или отсечет второй этаж. Но долго. Очень долго. И малоинерционный дом, в данном случае, плюс, а не минус. Дело не материале стен, а в мощности теплового оборудования.
    А Вы чересчур смешливы.
    "Невнимательный" Next 57 обратил внимание на то, что в Вашем профиле указан род занятий "проектирование инженерных систем".
    И этим все сказано... :close:
  14. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    1. с СО нагревается, действительно, намного долже, тепловая завеса (2квт)+конвекторы прогревают его быстрее.
    2. С вентиляцией все окей, дом строил "Джамшут и ко"
    3. Тарифа день-ночь нет :( Все по 5 рублей тариф.
    4. GSM модуль на подходе, возможно, в эти выходные установлю. Реле приоритета - почитал, спасибо, возьму на заметку.
  15. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    На данный момент котел пересобрал, все очистил от ошметков немонятного герметика, купил новые прокладки из паронита, все обезжирил, посадил на тонкий слой герметика термостойкого и затянул нормально, а нет так, что гайки тэнов можно рукой открутить. Завтра ночью (как приеду на дачу) уставнолю и будет видно.
