Navien тактует
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Artem_A, 24.10.16.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    У меня было такое. Циркуляция была в основном через ближний радиатор.
    У меня тоже была небольшая разница. Пришлось даже эту небольшую разницу устранять.
  2. Artem_A
    Artem_A
    Artem_A
    Мне кажется при использовании однотрубной системы разница в любом случае будет.
    А устранить не выйдет так как все уже в бетоне(
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    а что, краников нет на батареях?
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Примерно 50% от заявленной мощности (1.25* 200*0.5=125 вт одна секция. и это при температуре СО 80*С.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Правильно люди говорят-
    -Увидел дизайнера-убей его сразу.
    И еще.
    -Красота спасет мир, но только не от холода.
    Для полноты ощущений надо было и радиаторы в стенах замуровать.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super::super::super::super::super::)]:)]:)]:)]:)]:)]
    Да и не спасёт она никого и не от чего, ибо каждому своё красиво!
    Марк Туллий Цицерон.
    Когда ещё сказал?
    А про NAVIEN и "Ленинградку" уже ни один раз тут писали.
    Да и вообще "Ленинградка" это подстава, если делать без ума, да ещё и с целью сэкономить на материалах и времени монтажа. И не важно какой котёл установлен, просто с котлами NAVIEN из-за особенностей алгоритма его работы, проблема усугубляется. Пользователь ведётся именно на эстетичность. Одна труба, подсоединение снизу, красивенько и аккуратненько. Ну, а если залили стяжкой, то ваще шедевр.
  7. Artem_A
    Artem_A
    Artem_A
    Ладно, поставим вопрос иначе, на что заменить навьен? =)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/380107/page-18
    Но если проблема с СО, а у вас судя по всему проблема с СО, замена на другой котёл ничего не решает.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Русская печь в середине комнаты решит все проблемы.-десяток -два-три березовых поленьев и на сутки тепло обеспечено.
    А если дизайнера толкового пригласить то ваще круто получится.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Десять лет назад, видел однотрубку.
    Это было нечто невозможное.
    Труба на два дюйма по периметру. Регистры из той же трубы подключены с одной стороны. И все работает без насоса. Котел ЖЗМ 11.6.Но температура должна быть не менее 70 *С.
    И расход газа страшенный. Делал МАСТЕР. С большой буквы, без преувеличения.
    А сейчас :no: он как и все работает с оглядкой на дизайнера.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тоже самое года три назад с NAVIEN. Звонит клиент. Орёт благим матом. Из котла искры сыпятся, а радиаторы чуть тёплые. Труба правда не два дюйма, а полторашка (или дюйм уже не помню, полипропилен) и тоже по периметру. Отвод на радиаторы 3/4 полипропилен. Котёл уйдя по температуре вверх за границу температурного коридора, в котором пользователь выбрал температуру ОВ, останавливается и по минут сорок и более стоит пока не остынет до нижней границы этого температурного коридора. А там разброс от -14(± 2)°С до +6(± 2)°С от установленной
    например в этом диапазоне 70- 77°С.
    А потом опять искры и моментальный нагрев.
    Это я уже всё на объекте выяснил, когда приехал к клиенту узреть шедевр.
    Дом конечно не дворец, но солидный из кругляка. Клиент типа средний класс нашего общества, но ближе к зажиточному. Вся труба под деревянными полами по периметру пущена. Хорошо не стяжкой залита была. Но зато в утеплителе.
  12. михаил4331
    михаил4331
    михаил4331
  13. михаил4331
    михаил4331
    михаил4331
    Надо добавить секций в систему.
  14. михаил4331
    михаил4331
    михаил4331
    У меня котёл Navien ace 24 k не настраивается по температуре воздуха, после мигания показаний показывает H1 и дальше работает по температуре теплоносителя. Так же не срабатывает таймер. Может быть пульт неисправен?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может.
