Летний дачный дом 90 м2 из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем tdk, 24.10.16.
  1. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    @tdk: Ждём продолжения, что решили с утеплителем стен.
    Ондулин с шагом 600 мм? Волной не пойдёт?
  2. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Утепление только внутри каркаса, единственно две стенки, которые выходят на проезжие части - дополнительно в обрешётке 50 мм минплиты.
    По ондулину - всё чётко по их инструкции. Уклон кровли 19 град, шаг обрешётки 600 мм, всё по феншую
  3. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Продолжаю выкладывать, добрался до ондулина
  4. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    С ондулином покончено за 2 дня, погода радовала всех, только на второй день немного поднялся ветер, но не критично
  5. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Поставил первое окно на саморезы и второе и третье ..., а потом и двери в сад.
    Прикольно получилось окна двери есть, а бегать/смотреть можно сквозь стены каркаса.
    Но это временно;)
  6. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Входная следом, хотя ходить можно везде сквозь стены - как в Матрице:aga:
  7. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Обшивка растёт вверх
  8. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Ещё свежее фото
  9. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Зашил весь фасад, остались "плюшки" вокруг окон, дверей, углов
  10. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Весьма спорный и неоднозначный в плане практичности и эстетики материал для фасада. Чем-то будет покрываться?
  11. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Илья, так он уже опробован на прошлом деревянном каркаснике, морилка рулит:hello: Опять же к стене всегда можно что-то прибить и доборка халявная в отличие от сайдинга который и выгорает и не обладает жёсткостью. Опять же смотрим название темы. Если бы этот был пмж, то конечно думал бы в другую сторону, может даже штукатурный фасад. Кстати у вас есть реализованные дома с штукатурным фасадом - как там крепится фасадный утеплитель к каркасу? :faq:
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Там без листового материала по стойкам не обойтись и утеплитель крепится на дюбели и клей.
  13. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Получается что толщина утеплителя со стороны улицы должна быть достаточной, чтобы точка росы была в нём, а не за этим "листовым материалом" иначе быть беде:flag: Да и фото если есть - киньте сюда для ознакомления, у вас же много реализованных объектов по этой теме
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @tdk, так и не так). Если сделать пароизоляцию, то по сути не столь важно где будет эта точка росы.
    + листовые материалы всё таки паропроницаемы. Скандинавы для этих целей используют и OSB с почти нулевой паропроницаемостью, но есть риски. см. фото (не моё), были где то на просторах FH.
    Потом нашел много информации про эти случаи, но, к сожалению, не владею шведским., чтобы чтоно разобраться в чем проблема. Но как я понял, потихоньку отходят от такого решения и используют иные листовые материалы.
  15. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Так проблема то в повальной безграмотности: точка росы за ОСП, она влагу не выпускает и начинает сама подгнивать и тащить остальные проблемы в каркас, поэтому и спрашиваю у вас то какие рекомендации по толщине наружного утепления? И хотелось бы ваши фасады увидеть, а не шведские, нам в России-матушке жить-то приходится...
