Летний дачный дом 90 м2 из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем tdk, 24.10.16.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    нет, скорее комары и мухи всякие ориентируются по магнитным линиям земли, в экранированном доме компас реально отрубает - бо траектория полета насекомых выглядит так будто пилот реально пиян:)
  2. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Круто. А у меня это не работает. Сарай весь обшит железом, летом в нем комары жрут так, что ничего делать возможно. Спасает только фумитокс.
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Пол сарая небось земляной или с дырками? или крыша шиферная?
  4. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    На ж/б плите, крыша зашита МЧ, стены профнастилом. Углы, стыки закрыты металлическими нащельниками. Под МЧ и ПН ветро- и гидрозащитная мембрана, стыки которой проклеены двухсторонним скотчем.
    Из дыр - только перфорация на металлических панелях софит, которыми подшита кровля.
  5. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Так они думают что это улей:aga: и летят за мёдом/кровью:victory:
  6. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Зима прошла, надо приниматься за внутрянку.
    Благодаря появлению Леруа в нашей деревне, Касторама начала шевелить ценники и я попал на двухдневную акцию ОСП 9 Кроношпановская 350 р за лист. Потом они поняли свой промах и подняли до 440, но я успел отхватить :aga:. Также удалось в одну машину зацепить немного минплиты 100 мм для начала утепления, процесс пошёл.
  7. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Вчера за 5 часов дед "уработал" 10 пачек 50 и 100 минплиты, а я "дошил" стены кухни ОСП, придётся самовозом на прицепе докинуть ещё минплиты, а то я не успеваю за ним:hello: или вручить ему ещё один шурик, чтобы уравнять скорость.
  8. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Зашил почти все наружные стены изнутри на высоту листа ОСП, стыки не попадающие на стойки дополнительно закрепил полосами из того же осп, "выдернутого" из подкладок с пришедшей пачкой.
    Естественно оставил зазор между листами на "дыхание" осп.
    Кнауф порадовал ценой и качеством - плиты очень упругие и не воняют, не "сыпятся".
    Электрический шурик с длинным проводом - вещь! Бросил танцы с аккумами и просто работаю, добиваю периметр и внутренние стены с одной стороны.
  9. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    А зачем осп на внутренней стороне стены? Стыки не попадающие на стойки - это нарушение, которое напрямую влияет на снижение жесткости каркаса. Полосы от упаковки - вообще жесть. Вечно будут трещать. И связующее осп весьма не безвредное. На фасаде и кровле еще пойдет, а внутри не стоит.
    Окна запенены прямо по цинку. Проемы надо было обклеить гидроизоляционной пленкой, как на фасаде, потом пенить. Скорее всего полнобутиловой лентой тоже не будете заклеивать стык? Будет промерзать и потеть зимой. Потом грибок на откосах появится. Пароизоляционная мембраныа хоть будет?
    По этой теме пособие можно сделать с картинками - как нельзя строить каркасный дом.
  10. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Илья, каркас он вообще-то и без осп должен стоять и не крениться:hello:,
    осп я не буду отделывать, а закрою его 12 гкл, а по нему уже обои.
    А вот на фасаде осп - это трэш (молодёжно!) - куда будет деваться влага, если точка росы будет за осп?
    Как отделаю окна до финишного состояния - обязательно скину фото для вашей методички:aga:
    И ещё раз напомню название темы - дачный дом, я там не собираюсь зимний вечер встречать, соответственно перманентно бороться с холодом, влажностью и плесенью, как многие однофорумчане.
    Всё должно быть в пределах разумного и не наносить непоправимый урон семейному бюджету, а то так можно и закопаться в плёнках, мембранах и мастиках:flag:
  11. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Добрался до окон, дверей, сделал пару - пока без морилки
  12. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    @tdk,
    добрый день
    а как доску к заборным столбикам крепили? и как ее закрепить если столб цилиндрический 73 мм. на прожилки между столбами можно необрезную доску крепить?
  13. Pierr
    Pierr
    Pierr
    Как по качеству утеплитель ecoroll? планирую его использовать но отзывов чет не нашел.
  14. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Столбы из С-образного профиля, развернул в сторону досок (чтобы дети не резались о края С-образки) и в них же крепил саморезами с шайбами доску внахлёст
  15. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Тот же Кнауф Коттедж только в профиль, иногда попадаются куски в 5-10 см "непровара" ваты, а так очень хорошо по геометрии и цене:super:
