Как должен работать сварочный аппарат на низком напряжении?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Sauber, 09.07.09.
  1. handless
    handless
    handless
    Tigarbo это торговая марка, а электроды выпускает разные. Судя по поиску.
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Сварочником "постоянкой" можно варить и электродами "переменкой " . Интересно посмотреть что именно и как написано на пачке .
  3. PigletHome
    PigletHome
    PigletHome
    Магнитогорск
    Вот например, в прямоугольнике со словом ЭКСПЕРТ.
  4. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    В купленном магазинном сварочнике реле температуры было ликвидировано уже на второй день сварочных работ.:)] Работа пошла веселее, главное, сильно аппарат не насиловать, 5-6 электродов 20 мин перекура. Варит при падении напряжения до 160 вольт. Электроды ОК 46, D 3 мм. по переменке лучше не встречал, зажигаются нормально, дугу держат. Аппарат третий сезон плотно на даче использую. Для бытовых целей вполне хватает. До этого пользовался самодельным, делал сам из списанной зарядки от электропогрузчика. Конечно магазинные аппараты не в какое сравнение с ним не идут, варил всё , всем и на любом напряжении. А почему варил? Да потому, что дал попользоваться родственнику, а тот не обеспечил надлежащую сохранность и естественно сварочнику кто то приделал ноги :( на которых он и убыл в неизвестном направлении. В искупление вины мне и был куплен магазинный аппарат, которым и приходиться пользоваться.
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Да всё верно варить постоянным током можно (как уже писал выше ) но нужно обратить внимание на полярность . В данном случае для сварки постоянным током используется прямая полярность .
  6. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    Немного добавлю: варить будет на любой полярности, просто на обратной полярности больше идет провар детали, а не электрода, то есть обычными МР, АНО - легче прожечь деталь, а вот УОНИ наоборот, поджигаются хуже, предназначены для обратной полярности (и более качественных работ)
  7. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Электродами УОНИ сварочником переменкой при любой полярности невозможно варить. Они предназначены только для постоянного тока.
  8. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    Ну да, я про постоянку и писал. :)
    Разве в трансе переменного тока есть полярность? :)
  9. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Хотя бы вот так:
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Есть катод есть анод - значит есть полярность.
  11. Таня5
    Таня5
    Таня5
    Тема нужная, т.к. у многих напряжение на даче низкое, особенно в выходной. Подскажите какой же лучше выбрать инвертор, если участок последний на эл.линии, да еще передо мной большой дом с немалым энергопотреблением. Для дамы. Опыт небольшой: в институте на практике, да 5 лет назад, когда работала на стройке-просто тренировалась. Нужен для небольших прихваток и так по мелочи. И еще продскажите, пожалуйста, какие лучше электроды.
  12. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Про электролит забыли.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Полярность только на постоянном токе, у переменного идёт синусоида, какая у синусоиды может быть полярность, и катодов и анодов там нет. Электроды для переменки делаются с более мощной обмазкой, иначе они плохо держат дугу, так что ими варить на постоянке проще простого, просто не забывайте перед использованием электродов, если они лежали долго вне отапливаемого помещения прокалить в духовке, как написано на пачке.
    Я пользуюсь РОWER MAN 200, но это профессиональный аппарат, есть 160-й, они варят в сети до 180 вольт и не просаживают сеть. Для сварки на такой сети использую МР-3С Лосиноостровского завода, это электроды синего цвета. Сейчас стали выпускать такие все кому не лень. При сварке электродом диаметром 2,5 мм не выбивает 10А автомат, так что судите сами, какая мощность при этом потребляется, при этом металл до 4 мм проваривается нормально, а 2мм электродом сваривал сломанные лопаты, варит как будто аргоновой сваркой ( естественно нужен навык для такой тонкой сварки). Пробовал варить на сети 200 вольт 3мм электродом и на полную мощность ставил регулятор, металл режется толщиной до 6мм. При сварке на слабой сети, близкой к нижнему пределу, нельзя ставить большое задание тока на инверторе, он просто не зажгёт дугу, нужно вначале поставить минимальный, попробовать дать побольше ток, если плохо зажигается дуга, уменьшить задание. Быстрее всего многие грешат тем, что дают большое задание инвертору, а сеть слабая и он отказывается зажигать дугу, поставте меньше задание, возьмите тоньше электрод и всё пойдёт нормально. Я редко когда варю электродом толще 2,5мм, если только толстый металл ( 4-5мм)для увеличения скорости сварки.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сдается мне, при пониженном напряжении нужен не инвертор, а обычный сварочник, он менее требователен к величине напряжения.
    В эту субботу варил 3-ой при напруге 185-195 вольт. Варил нашим Москитом. Пришлось поставить регулятор на 4 - электрод, но варилось вполне прилично.
  15. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    При низком напряжении в сети проблема решается отводами в первичной обмотке (укорачивать её).
    При работе с инвертором надо или стабилизатор соответствующей мощности или сделать самому латр из транса соответствующей мощности. Все это проходили еще в советские времена в гаражах. Но разбираться в электричестве в пределах школьной физики не мешало бы.
