Покритикуйте однотрубку
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andruha21, 24.10.16.
  1. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    @Lyko, а допустим отключат електричество и все, я замерзну вместе с трубами?
    Способ нагреть котел я найду, но если не будет ЕЦ.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Найдете "способ" нагреть котел - будет ЕЦ. "Автоматом", ибо ..неубиваема и связана с котлом ..навечно.:um:;)
    По причине .."места рождения" - у стенки (!) теплообменника котла.
    На границе, т. с. "сред" вода-стенка-топка.
    И если в топке (по соседству), вдруг начнется ...нагрев, у воды - тут же появится .."ЕЦ".:ogo:
    Или, по другому, .."теплоперенос посредством конвекции".
    Так, "понаучнее" будет. :um::ogo:
  3. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Ув. @Lyko, а вот с диаметром ду32 лежаков @Andruha21, получит достаточное тепло в батареях с ЕЦ? Очень меня этот вопрос волнует.
  4. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    @zapravshik, я читал тему https://www.forumhouse.ru/threads/255003/
    Меня впечатлила очень.
    Практика - критерий истины. Если эта схема рабочая, значит нужно взять ее за основу.
    Но там длина крыльев больше, и радиаторов поболее. И Ду там 57.
    У меня чуть меньше - периметр дома внутри 5 на 9.
    Но можно ли меньше Ду для меня? Вопрос.
    Длина крыла на двух этажах у меня выходит: 11 метров и три радиатора на верху, спуск, 11 метров и 2 радиатора внизу. Наверное это много для Ду 32. Или такое "Ду" мало для такой длины...
    Вот новую картинку нарисовал. Здесь стояк от котла например Ду 40 или Ду 50 лучше. Небольшой участок горизонтальный тоже Ду 50 общей длиной 2,5 м и тройник слева и справ: вниз трубой Ду32, и лежак на втором этаже тоже Ду32.
    Пройдя три стены, они сходяться, потом сходятся с левым крылом в одну трубу 50 и идут в котел.
    В итоге 4 контура как мне видиться с более-менее одинаковой температурой.
    Да, труб сильно больше, но у меня уже есть 32 труба. Это я уже к ЕЦ стремлюсь. :|:
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    там под тем же названием, есть часть первая и часть третья (обсуждение\подведение итогов)
    Имхо, на стояк Ду50:super:, остальное Вы красиво расписали, теперь бы увидеть схему.
  6. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Вот балбес, забыл совсем!
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Андрюша-1.jpg Так лучше.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тепло "достаточное" зависит от:
    1. Кому - "какое" надо? Одному и 18 хорошо, другому 26* ..мерзнет жена...
    2. От размера (ш х д) дома.
    3. От кол-ва "разгоняющих" радиаторов на 2-м эт. (включая "боковые" на стояках-опусках)
    4. От .."суровости" зимы...
    За "достаточное" тепло, даже в самом "правильном" расчете принимается максимум, учитывающий
    все приведенные "зависимости".
    Принимается "официально", по СНиП.
    Ничем не погрешу, против "норм", если и в этом доме - "максимумом" будут все те же (Ду50) трубы для разводки.
    Трубы:
    Ду40
    Ду32 ...и даже Ду25 (1")
    - Это уже "ступенчатое" убывание максимума.
    Максимума "располагаемого расхода",
    при недостатке которого, ...включается насос.
    Кстати, "зримая" разница между максимумом (Ду50 / ф57) и минимумом (Ду32) = 15 миллиметров.:ogo:
  10. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Метра полтора длина.
    А почему двумя большими толстыми ветками, а не 4мя потоньше?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как вариант ответа
    - "По месту" ..так получается.
    В тысячах "случаев" гл стояк (подачи) выходит на верхний этаж вблизи одной из стен.
    И куда ему направить "ветки-крылья? И сколько? :faq:
    - Туда, где они будут греть периметр и "питать" радиаторы, висящие на этом же ...периметре
    А периметр находится с обеих сторон гл. стояка.
    - Вот и ветки - две.:um::ogo:
    Куда вам вести ..4, но потоньше? :faq:
    Если хочется "больше-потоньше" труб - есть системы с верхней разводкой,
    где на каждые 1-2...8 радиаторов идет по одной (!) трубе (стояки).
    Их, как раз ..много и они - "тоньше", чем гл. стояк...:close:
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тогда подводку к радиатору лучше Ду25.
  13. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Всем большое спасибо.
    Прислушаюсь к советам, сделаю как в посте №38
    Все трубой Ду 50
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Пож. не забудьте отписаться, как "оно", с максимум..ом?:hello:
    "Вообще" и с температурами под./обр. на котле.
  15. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
