1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    от многих факторов зависит: от утепления, от обдуваемости-продуваемости дома, от тяги (особенно во время ветров), вентиляции...
  2. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    думаю кондер ни при чем (хотя выпаять и проверить надо обязательно). лучше плату из галоши вынимать и смотреть что и как. раз уж кондер был плохо припаян, то высока вероятность, что ещё чего плохо припаяно и отвалилось (где-то тех процесс был нарушен). ну и разъёмчики проверить не помешает. Влага (в смысле конденсат) не могла попасть? были случаи (правда на оборудовании, работающем на открытом воздухе),что из-за конденсата сжирало токопроводящее покрытие на контактах разъёма
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А Вот тут батенька это вопрос к Вашей системе отопления, подбору приборов по нагрузке, но ни как не зависит от чугуна, алюминия или стали.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Сколько хотите сэкономить? Перекрывая дымоход Вы соответственно убираете проток воздуха через него, который проходя поддерживает стабильную температуру в дымоходе и соответственно тягу.
    В случае который Вы предлагаете, при пуске дымоход будет охлажденным соответственно и пуск котла будет затруднен, плюс конденсат который будет образовываться и все остальные последствия связанные с ним. Сомнительная экономия!
    Давайте возьмем пример, допустим нагрузка сейчас составляет 15 КВт, обычно пуск от температуры 25 гр до набора 65-70 гр составляет около 20 минут. Если стоимость 1 кг 6 руб то за 20 минут вы потратите 6 руб из них где то 50% составят на нагрев теплоносителя остальное на нагрузку по дому, получается 3 руб. и то это когда котел долго простаивал он опустит температуру до 25 гр.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Подобный метод расчёта необходимого количества пеллет для прогрева котла будет некорректным и очень приблизительным. Здесь лучше исходить не из средней мощности, на которой работает котёл, и приблизительного времени нагрева, а непосредственно из массы воды, массы самого котла и разницы температур. Допустим, мы нагреваем 120 литров воды в котле с 25-ти градусов до 70-ти. Получаем: (70-25)×120×1,163=6,28 кВт*ч. Сам котёл весит, допустим, 220 кг, удельная теплоёмкость стали - 0,12 кал/(г*°С). Получаем: (70-25)×220×0,12×1,163=1,38 кВт*ч. Итого: 6,28+1,38=7,66 кВт*ч. Соответственно, на прогрев котла необходимо затратить 7,66 кВт*ч, а это уже около 2 кг пеллет.
  6. ladariva
    ladariva
    ladariva
    тоже сейчас делать буду)
  7. ladariva
    ladariva
    ladariva
    элементарно можно в интернете прочитать про теплопроводность тех или иных матереиалов: чугун долго отдают тепло и более устойчив к корозии но теплообмен у них хуже а алюминий наоборот менее устойчив к антифризу например отдает тепло быстрее в разы но и остается горячим после отключения котла так же в разы меньше. и прогревается помещение от алюминия быстрее. физику учить не нужно для того чтобы это понять -НЕ ПРОСТО ЖЕ ТАК У ВАС В АВТО ВСЕ РАДИАТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ АЛЮМИНИЙ ИЛИ МЕДЬ А НЕ ЧУГУН
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    КИР1, это чего такое?
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Сложно представить, что для ТЭНа в 1200 градусов есть разница: комнатные +20 градусов на него дует или уличные -10.
    Тем более, что АБСОЛЮТНАЯ влажность воздуха снаружи как правило - всегда меньше.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    С одной стороны, да, но с другой, это же не просто температура в определенной статичной точке, это же поток холодного воздуха
  11. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
  12. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    прикидывал аналогично, но как с этим бороться не придумал... пять запусков котла в сутки, 30 дней в месяце ... получается 200-300 кг в месяц ...
  13. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    можно, конечно, на малой мощности, чтоб не останавливался... но с учетом КПД на малой мощности то на то и получится... или нет?
  14. ladariva
    ladariva
    ladariva
    В итоге кто подскажет где перепрошить мозги?
  15. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Думаю модуляция как раз исправит это дело, надо пробывать с ней и замерять
