1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно обойтись, если бы в составе контроллера был датчик кислорода.
    https://www.forumhouse.ru/threads/395443/
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хороший производитель указывает, какой уровень О2 должен быть для данного котла в зависимости от мощности: номинальной, средней, минимальной.
    Если есть ЛЗ, потребителю достаточно задать в контроллере эти значения О2. Автоматика сама будет поддерживать их независимо от " "гидравлического" сопротивления" и от многих других факторов.
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Диффузоры на вентиляторах у котла бывают двух типов.
    У меня стоит 42мм в диаметре. Если б мой дымоход был коротким, то установщик (как он сам говорил) поставил бы 46мм.
    Я к тому, что можно как оборотами добавить воздуха, а можно и диаметром входного отверстия.
  4. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Вот схемка на таймере, которая управляет реле/соленоидом когда вентилятор работает. Включает реле сразу, выключает через несколько секунд. XS1-разъём вентилятора. Блок питания на 12-15 вольт лучше взять трансформаторный (не импульсник).
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стабилизатор для 555 - дело лишнее. Пороги и длительность импульса от питания не зависят.
    На вывод 7 резистор желателен - чтобы внутренний транзистор не вышел из строя от разряда емкости 10 мкФ...
    Но, имхо, всё это, электропривод на клапан, лишнее...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как уже было сказано в теме, поляки повсеместно применяют такие клапана в нагнетающих вентиляторах котлов. Не найдете котла, в котором вентилятор без такого клапана. Они сумасшедшие? Да нет, просто умеют считать. И понимают, что прогонять холодный воздух через котел в СТОПЕ прямые потери. Пусть они не велики, но они есть. Всегда. В течение всего срока службы котла. Если понять этот момент, то становится и ясным, зачем ставится клапан на всасе вентилятора.
  7. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Стаб 5В обязателен, т. к. ШИМ вентилятора 5В. От 10мкФ не замечал чтоб дох... Если есть опасения то можно резюк, а лучше транзистор довесить. Ну или кондер меньше взять.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если ШИМ 5 В, тогда да.
    Ток транзистора максимальный 200мА. 5: 0,2= 25 Ом. 27-33 Ома.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  10. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    вроде простое решение, но почему то не реализованное китурами...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто в Сеуле теплее ;)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Гайки полностью смещены вниз. Из-за этого максимально грубая настройка.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Тема
    Пеллетный котёл Китурами - практика.
  14. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Давайте создадим тему 'реконструкция - Пеллетный котёл Китурами'
  15. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    или Модернизация... :)
