1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Одно могу сказать, что новую модель не знают, а рассуждают как будто ее эксплуатировали.
    Что касаемо старой, это уже пройденный этап.
    Могу сказать только одно, это абсолютно разные котлы, что показывает практика эксплуатации данной модели. Не знаю кто Вам, что то напел, я эксплуатировал KRP-20A сейчас KRP-20PA изменения только в положительную сторону, самое основное это в том что нет необходимости очищать теплообменник котла.
  2. benwin
    benwin
    benwin
    Переводом пеллетного котла Kiturami KRP-20A на работу с другим блоком управления озадачивались уже давно. Рассматривали разные варианты. Остановились на одной из модификаций регулятора KEY. На базе этого регулятора был сделан блок управления для Kiturami KRP-20A. Сейчас прошли основные испытания, всё работает, осталось только погонять более продолжительное время рабочий образец - вдруг что всплывёт. Пять режимов автоочистки, широкие настройки розжига с определением уровня пламени, полноценная модуляция, старт-стоп, контроль температуры котла и температуры обратки, управление котловым насосом и насосом ГВС с возможностью приоритета, управление дымососом, сухие контакты для подключения комнатного термостата, канал передачи данных, интернет-модуль. Не за горами лямбда-модуль и расширения по управлению смесительными узлами. Придётся пожертвовать вентилятором с обратной связью. Ошибки по перенаполнению шнека, низкому уровню воды и перегреву горелки объединены в одну. Режим открытия пожарного клапана пока прорабатывается.
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Создайте тему, многим будет интересно
  4. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @benwin,
    Ссылочку на описание пжст.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Убрать его как бесполезный. Парафиновая пробка гораздо эффективнее и на 100% надежна.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не этот ли случайно...
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Польша...
  8. benwin
    benwin
    benwin
    Тему создавать - писать на всю тему нечего. Это надо эксплуатировать котёл постоянно и тогда вести тему о нём.
    Согласен. Но пусть будет, если уже есть. Пробку поставить не вопрос, кто сам захочет.
    Этот.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наоборот надо. Пусть будет пробка, как штатное оборудование, а если кому-то надо, тот может модернизировать подобную систему защиты. Поставив самостоятельно то или иное оборудование.
    На своем опыте скажу, что очень хорошо срабатывает термостатический клапан, открывающий воду, в случае достижения контрольной температуры измерительного баллона.
    Работает такой клапан мягко и аккуратно, заливая шнек с горящими пеллетами ровно в той мере, в какой надобно. При этом, даже работоспособность подачи и горелки сохраняется.
    Противопожарный кран срабатывает гораздо грубее, заливая шнек под завязку. Плюс, энергозависим.
    А по настоящему надежная противопожарная система должна быть энергонезависима.
  10. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Хорошо, скажите где я мог накосячить так чтобы у меня конденсатор отпаялся в плате залитой смолой? Или как я так накосячил что в итоге получились не качественные сварные швы в патрубке подачи на горелке? Лично к вам претензий нет. Но и защищать и хвалить китурами не вижу смысла для вас, вы этим только репутацию портите свою же)
  11. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Да и еще одно у меня в снт у 4 тоят пеллетные котлы отечественные, все ставили сами и на гарантии это не отражается, да и проблем с ними ни у одного не возникло, и функционал у мозгов больший. И дымоходы у всех разные и котельные и дома, да и сами они разные. но у них все работает!
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Интересно. Очистка с неполным ходом колосника реализована в каком-нибудь виде?
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Смотрите, что я сегодня наблюдал.
    Котел вытавлен на 70°С-80°С
    Температура дошла до 80°С, включиись высокие обороты вентилятора, все как обычно. Потом, за время дожига температура воды поднялась до 91°С и выскочила 96-я ошибка.
    Я открыл кран подачи из холодной магистрали, ошибку сбросил, но прошу пояснить два момента:
    1. Когда на дожиге блок управления фиксирует 91°С и валится в аварию, это какой-то сбой блока (датчика), или температура воды на дожиге реально может увеличиться на 11°С?
    2. Если бы я не заметил этого косяка, 96-я ошибка сама сбрасывется, когда температура воды падает ниже 90°С?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так подключать надо правильно не к водопроводу а к 1-2 литровой емкости, тогда и горелку затушит и в шнек вода не попадет.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Скажите а для чего Вы котел гоняете на такой температуре, это же не экономично, да и температура на улице уже около 0 гр.
    За счет объема дожигаемых пеллет в горелке температура и подымается, в Вашем случае можно увеличить интервал между подачами.
