1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @mav-vol, у меня эта проблема возникала, когда был предустановленный интервал первичной загрузки - 30 сек. Только вчера поставил 40 сек, пока не было.
  2. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    в параллель к тэну лампочку прикрутите - может контакт плохой где или реле дурит. по лампочке видно будет.
  3. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Труба идет в кирпичной кладке через весь дом. Но откуда в котле то смола? если на дымососе стоит конденсатоотводчик дальше гофра а она в тройник основного дымохода. Причем в смоле даже та часть котла что над горелкой в общем весь котел. А обвязка то что? Подмес в обратка есть что конкретно то происходит откуда смола.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дымоход неутепленный.
    Конденсатосборник на дымоход отдельно, врезку с наклоном наружу (см. Мануал на 20РА).
    Возле дымососа ещё один конденсатосборник из комплекта.
    В обвязке - термостатический трехходовой клапан.
    Да, и повысьте температуру ДГ. Да, в ущерб КПД. Потому как дымоход НЕутепленный. Кирпич - это не утеплитель. Ставьте другой дымоход...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дымоход всего 110 мм и высотой аж 10м.
    Холодный дымоход и с очень большой теплоёмкостью ... :(
    Бедному дымососу такой высоченный столб холодного воздуха просто не протолкнуть...
    Так ещё и конденсат рекой бьётся.
    Медведю весной с пробкой и то легче ;)
    В топке свой конденсат. Конденсат + сажа = "смола"...
  6. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    А клапан 3-ходовой на какую температуру выставлять? у меня щас стоит подобие годрострелки (насос между подачей и обраткой который включается при температуре 40°) и его мне рекомендовали отключить что я и попробую сделать. А дымоход у меня по-другому я сделать не могу я в эту кладку кроме гользы 120 больше ничего не смогу запихнуть
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    60-65°С. смесительный. В нижнюю часть. ESBE, HERZ, например...
    Прорубите в стене отверстие для другого, просто за стенку и немного вверх. Инструкцию корейцев читали? Внимательно?
    Этот же длинный и узкий, и холодный дымоход только вредит...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это проблема не с дымоходом. А проблема с настройкой горения. Мало воздуха, горение некачественное, со смолой. Если же горение в норме, то такой картины на любом дымоходе не будет. Максимум, что может быть - это конденсат. Но конденсат и смола - совсем разные вещи.
    @vantus_mc, дайте больше воздуха горелке, увеличьте мощность, пусть котел работает в режиме СТАРТ -СТОП, но горение будет без смолы.
    А вообще то, подобная картина еще одно подтверждение в пользу наличия датчика кислорода. :)
  9. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    ВЫ САМИ НАПИСАЛИ ОТВЕТ включается при температуре теплоносителя 40°,
    отсюда и конденсат,
    увеличьте т обратки хотя бы до 60 гр.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Плохое горение - это следствие. Дымосос не может работать на такой тонкий и высокий дымоход.
    Имхо, конечно.
    Хотя, может быть, вентилятор "зажат" принудительно... По совету Китурами. А ведь говорили, в январе, добавьте воздуха, добавьте...
    Конденсата просто лужи.
    Ручьём течёт...
    И в дымоходе, и в топке...
  11. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Вы издиваетесь? если у меня 60 обратка то подача 75, как при такой температуре в доме жить если при 50 подачи и 40 обратка в доме 25
  12. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Да вот и вопрос в том, откуда в топке то смола? котел в старт-стопе работает.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Полное непонимание. :(
    Должно быть:
    Котёл с его котловым контуром - отдельно, система отопления (СО) - отдельно.
  14. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @Alisan правильно написал, что у вас воздуха мало. Плюс пелетной горелки в том, что сгорание происходит при достаточном количестве кислорода, поэтому всякой гадости не образуется, в отличии от всяких дровяных котлов длительного горения, где "смолы" море. Конденсат пусть течет, это не смола.
  15. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Можно подобрать мощность котла так, чтобы он надолго не выключался - т. е. дымоход сильно не остывал. Хотя, может у вас получится дать мощи побольше, как Alisan советовал. Хватит ли мощи вентилятора?
