1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Конденсат при налипании золы от Пеллеты и небольшом нагреве превращается в смолу
  2. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Вот на Китурами krp20a у меня проблем таких нет ни конденсата ни смолы Пеллеты из того же поддона. Воздух был по умолчанию 45 я его начал менять только когда все это началось, мне рекомендовали выставить воздух 20-25 ну максимум 30 так он вообще отказывается набирать температуру при таких параметрах, когда все это началось воздух был 45, 1.1 и пауза 0.9, засыпка 70. Сейчас даже не знаю что ставить и что делать чтобы не было смолы, дом низкотемпературный, первый этаж теплый пол 125м.кв и второй радиаторы 125. может кто объяснит процесс образования смолы. Я уже 4 года топлюсь krp20a, там я об этом вообще никогда не слышал нет ни подмеса ничего нет, напрямую все, но с новой моделью я узнал о всех прелестях кочегара. Разное ца только в дымоходах на krp 20a стоит сэндвич 120 4 колена прям из крыши котельной а на krp20pa 120 9-10 метров в гильзе котел живет в цоколе. Настройки на обоих дефолтные. Оба дома низкотемпературные в мороз подаю 55 в доме при этом 25, в том где стоит новая модель еще теплей
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А не маловата ли пауза?
    (Если правильно понял, что пауза 0,9 секунды. Знаки препинания желательно расставлять...)
    Пока не разделите функции обеспечения нормального температурного режима котла и функции СО по поддержанию заданной температуры в доме, ничего хорошего ждать не приходится...
    Не путайте ТТ котёл, пусть и пеллетный, с электрокотлом.
    Это "две большие разницы"(с)
  4. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    С завода пауза была 0.7 сколько же тогда поставить?
  5. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    У МЕНЯ ПОДА С КОТЛА ВСЕГДА 70 ГР. а дома всегда + 22 так ка теплые полы автоматически работают а батареи на 2 этаже торе с автоматическими сервоприводами! и дома комфортно
    а настройки сейчас у котла 90 минут работает и 2 часа спит а насос на постоянку включен и дома всегда комфортно, только когда сонце светит доходит до 24
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конденсат - это вода из воздуха и вещества пеллет, и очень малое количество разных кислот. Смол в нем нет. Не надо придумывать того, чего не знаете и не понимаете.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нормальный температурный режим критичен только для котлов с хреново сжигающими горелками. Обеспечьте полное сжигание и никаких смол не будет в котле, даже если в держать в нем 35-40 гр. Ну сколько можно про это писать? На форуме масса примеров на этот счет. Самый известный - котел Вашновосела с температурой в котле 30-40 гр. С круглый год.
    Как раз не надо путать обычный дровяной котел с пеллетным. В первом всегда есть смолы и недожог, если он работает не на номинале. В пеллетном котле недожог может быть сведен практически к нулю. И тогда никаких смол не будет при любой Т котла. Косвенным свидетельством этому моему утверждению является наличие пеллетных конденсационных котлов.
    Поэтому главное - настроить горелку на полноценное, качественное сгорание.
    @vantus_mc пишет, что первая версия котла работает у него без проблем. Никакой смолы нет. При той же температуре в котле. Значит, проблема в настройках у второй версии котла. И даже могу сказать, почему эта проблема возникла. А потому что корейцы применили в новом котле один только дымосос. А нужен еще и нагнетающий вентилятор. Когда есть дымосос и нагнетающий вентилятор, выйти на режим качественного сгорания гораздо проще.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нормальное горение и конденсат в топке, имхо, две разные вещи.
    Холодные стенки топки они и в Африке холодные. Точка росы может возникнуть на стенках топки как обычного ТТК, так и пеллетного.
    Согласен, влажность топлива разная, пеллет 10%, предположим, дров 20-25%.
    Чем водяные пары в ДГ, их количество, отличаются при сгорании углерода дров и пеллет?
    Надо почитать про химию :))
  9. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    как-то читал в инете, именно про качество сгорания и образование всякой гадости при недостатке кислорода.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конденсат - это конденсация паров воды, которые образовались в результате горения (окисления) углерода до СО2 и водорода до Н2О.,. Влажность дров добавляет паров воды, конечно же...
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По моему скромному (дилетантскому) мнению весомая заслуга в этом дёгтеобразовании принадлежит пеллетам. Выход мне (лично) видится в увеличении количества подаваемого воздуха для горения. Пока ЭТО не будет сожжено полностью.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Попалась статейка про дым для ...копчения :(
    Но весьма с химическим уклоном. при полном или неполном сгорании дерева всегда в результате есть Н2О, то есть вода...
    https://www.activestudy.info/gorenie-i-obrazovanie-dyma/
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это правильное мнение.
    Вероятно с периодичностью пару раз в год, для каждых новых участников, заинтересовавшихся этой темой, приходится выкладывать вот такой график. Точка конденсации воздушных паров в зависимости от альфы. :)
    В пеллетных котлах на малой мощности альфа от 3,0 до 5-6 и выше!
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только с разными последствиями. Я опять Вас направляю к пеллетному конденсационному котлу. Задумайтесь, почему в принципе его создание возможно?
    Так я об этом и пишу. Вода из вещества пеллет. Не просто от их влажности.
    Правда, не размусоливая на составляющие. ;)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, не так понял...
