1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Alisan, давайте пока про конденсационный пеллетный не будем :)
    Почему Вы разделили ТТК и пеллетные котлы? С точки зрения возможной конденсации на стенках котла...
    Во многих темах участники пришли к выводу, что и для пеллетного котла применение схемы обвязки с трёхходовым термостатическим клапаном приветствуется. Если идти дальше, и применение ТА тоже.
  2. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Ну тогда это высший пилотаж
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Потому, что качество сгорания, достижимое в пеллетном котле, обычному ТТ котлу не доступно в принципе. И поэтому последствия от конденсации очень разные. Плюс, еще тонкость в том, что обычный ТТ котел никогда не работает на тех огромных избытках воздуха, которые присущи большинству пеллетников.
    И поэтому то, что обязательно необходимо дровяному ТТ, для пеллетника может быть излишним.
    Я о температурном режиме.
    Но, уточняю, для пеллетника с правильно настроенным сгоранием. Если такового он не имеет, то такой пеллетный котел становится, по своим свойствам, как обычный дровяной ТТ котел, со всеми вытекающими из этого момента обстоятельствами.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТТК есть и с наддувом... :)
    Хорошо, мы едины, что дрова-поленья и пеллеты тоже едины. :)
    По настройке пеллетного.
    Например, выбрали режим С/С. И с ТА. Мощность - номинальная. ЛЗ - имеется.
    Вот включается котёл. ТА остывший, СО тоже. Разжегся и быстренько к номинальной с О2 8-9%. (Кизбытка= 1,61-1,75). И имеем Т°С точки росы примерно 47°С.
    То есть, имеем конденсат. Не могу сейчас сказать как долго, но имеем.
    Предположим, СУ умная и сама отключит ЛЗ, и добавит воздух до избытка 3. Получим 37. Конечно, не факт, что в обратке будет больше 37. А даже если и будет. Сколько времени потребуется, чтобы нагреть ТА и Со до 60, скажем. Или когда СУ включать ОС по О2? Заметим, при Кизбытка=3, О2 = 14. При номинальной мощности это разве оптимальный параметр?
    И не проще ли поставить обычный термостатический трехходовой клапан? И горя не знать...
    При включении обратка от ТА полностью отключена, Вода по малому кругу, пусть 100 литров, нагреется "моментом" до 60°С. И клапан плавно постепенно начнёт подавать воду из ТА...
    Зачем искать трудности...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    P. S. Андроид вместо конденсационный подставил конденсаторный :aga:. В сообщении исправил, а в цитате остался ...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скорость нагрева 100 литров от 25 до 60 °С при 25 кВт:
    dT = 35
    Q= 33 x0,1 x 1,16 = 4,16кВт*ч
    Примерно 10 минут.
    Если хочется "походить по лезвию ножа " - до 48°С. dT= 23.
    Q= 23 x 0,1 * 1,16 = 2,67 кВт*ч
    Примерно 6-7 минут
    С ТА на порядок дольше. Плюс объём СО...
    Ничего хорошего без тстх-клапана не вижу...
  7. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Трехходовой удобная вещь но когда монтировал обвязку котла здесь агрессивно утверждалось, что крп20 с его 100+л объемом ничего такого не нужно. Сейчас переделывать обвязку из дюймовой нержавейки на резьбе лень.
    Пришлось решать проблему апериодических колебаний т-ры при каждом старте котла и вот что получилось:
    У меня 2 контура со своими насосами по этажам один насос остался подключенный к котлу и включается при 62гр. выкл 50гр. а второй подключен через термореле от теплого пола и включается при 50 выкл при 40гр.
    При старте котла оба насоса стоят и т-ра быстро поднимается до 50, включается первый контур и т-ра котла уже гораздо медленнее поднимается до 62 когда после включения второго контура наступает баланс мощность котла- отдача СО.
    Итог: колебаний вк-выкл насосы нет и при остановке котла один насос продолжает работу и выкачивает тепло из котла до 40гр.
  8. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Вот скажите смола она же деготь из-за того что котел работает ниже 57° или все же недожиг пеллет? Просто я уже дымосос ставил и на 30, и на 45, и на 50, все равно зола не серая а черная, причем не вся, как то странно то серая то черная никак не могу понять причину настройки воздуха при этом не трогаю сама меняется то чёрная то серая. От чего зависит понять никак не могу. На вид смотровом окне огонь соломенного цвета, горит хорошо черного дыма нет а вот на улице с дымохода черный дым виднеется скорее не черный а серый какой-то, но точно не пар как должно быть. Просто высота большая особо не разглядеть. Вот объяснить деготь это вода+что? сажа? И откуда по вашему мнению наиболее вероятно появление конденсата в котле?
  9. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Еще вопрос про конденсатоотводчик, из нижнего отверстия для слива конденсата при розжига и работе идет дым, при розжиге его хорошо видно, при работе ощущается как неприятный запах гари. Если посветить фонариком видно как дым выходит из этого отверстия. Должно ли так быть или у меня тяги нет. При этом если снять гофру с конденсатоотводчика и поднести свечку пламя затягивает в дымоход и свечка почти гаснет (диаметр гофры 130 мм).
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это всё говорит о том, что дымосос создаёт давление перед дымоходом, поток газов встречает большое сопротивление. Проходное сечение мало, длина (высота) большая. Выведите ДГ на улицу так, как того требует завод Китурами.
    А сейчас у Вас не дымоход:
    - малое проходное сечение
    - не утеплён,
    - излишне высокий для работы с дымосом,
    - очень теплоёмкий при этом. Его не удаётся прогреть.
    В требованиях инструкции есть пункт: дымоход должен быть герметичен. При сборке частей дымохода (вставки) герметик использовался?
  11. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Да само собой все на герметике отдуши мазал, а в морозы все хорошо было. Все проблемы со смолой у меня вылезают только в оттепель. Пробовал я в окно гофру высовывал, как мне показалось изменение в работе котла не было. Это мне посоветовали еще очень давно когда я купил котел и начались все проблемы именно это я сделал первым делом, но когда убедился что на работе котла это положительно не сказывается вернул дымоход в стояк.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конденсат если и будет то только в котле. В дымоходе на полной мощности всяко будет гораздо поболее, чем 37 гр.
    Если конденсат в котле напрягает, да еще и ТА поставлен, то его, конечно, следует избегать. Но может быть у клиента будет чугунный котел или из нержавейки? Зачем тогда ухудшать его КПД, устраивая разные подмесы? ;)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я вёл разговор про стальной котёл и про конденсат в топке...
  14. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Вот только где в инструкции китурами сказано что я должен выводить дымоход на улицу в окно/проем в стене и ТП. Без последующего соединения с основным дымоходом. Я думал так делать нельзя но решил проверить будет ли смола, терять то всё равно уже ничего. Я там видел только обязательное требование что длина трубы не менее 4 метров, обязательно выше конька или любых соседних строений и с грибком на крыше. А ну да и уклон между котлом и основной трубой дымохода. Фокус с трубой в окно всё-равно результата никакого не дал.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может ворона в дымоходе?
    А что мешает задать вентилятору 70, 90, 100%? И посмотреть, какой при этом дым из дымохода?
