1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Первопричина появления дегтя - это хреновый дожиг пеллет.
    Почему он хреновый - надо разбираться. Но, конечно, узкий длинный дымоход оказывает свое пагубное влияние.
    Согласен со @slava137, сделать отдельный короткий дымоход может быть хорошим выходом.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тульский магазин, где Вы мокупали котел, прислал мне и инструкцию и каталог.
  3. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Да пробовали это всё ничего не меняется пробовал гонять его на 55, нет эталона не непонятно как он должен работать правильно.
  4. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Труба то 120мм сколько же ему тогда нужно? Свечка почти гаснет что говорит о не плохой тяге, Вот и ломаю голову.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Инструкция нового Китурами
    Не "влазит"
    Скрины придется...
  6. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Вот только этот дымоход получится у меня с задней стороны дома прямо под окнами второго этажа в самой ветренной части дома. Я уже думал об этом вот только будет ли толк.
  7. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Она у меня тоже есть, читал ее вдоль и поперек много раз поверьте.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тяга то может и есть, но
    большое сопротивление имеет.
    Сравните, водопровод, давление большое, но дырочка маленькая. Много воды вытечет? Хотя Вам ближе электричество. Напряжение есть, но при большом сопротивлении ток маленький. Так и с дымоходом...
  9. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Мне все инженерное близко. Тяга это подъемная сила создаваемая движением воздуха. Но судя по тесту со свечкой тяга то вроде бы как достаточная. Не знаю завтра буду разбираться если время будет. Посвечу в трубу эндоскопом и всё будет видно может быть)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для чугунного ТТК тхтс-клапан как раз нужен. Чтобы чугун не лопнул от холодной обратки ;)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я потому и сказал Вам, айтишнику, что электричество ближе.
    Тяга - это разность давлений > разность потенциалов, напряжение.
    Поток ДГ - электрический ток.
    Сопротивление газам > сопротивление эл. току
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чугун лопается не от холодной обратки, а от резкого перепада температур. А откуда он возьмется? Если только пользователь совсем с головой не дружит? ;)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен, человеческий фактор присутствует :)
    Сначала нагреет, потом насос включит и ...тресь-тресь... :)
    Или без насоса, просто подпитку из водопровода...
    Иначе бы секции вечными были...
  14. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    @vantus_mc, а у вас в доме ещё какие трубы наружу выходят (вентиляция, камин, вытяжка) ? Такое ощущение, что ваш дымоход слишком узок и ведет себя как генератор тока, т. е. от усилий вентилятора скорость потока воздуха в трубе не меняется. Управляется этот генератор только естественной ТЯГОЙ, которая зависит от перепада температур и давления. Вывод какой - трубу либо шире, либо короче. Ну или дымосос на порядок сильнее. Да, и другие трубы (которые наружу выходят (вентиляция, камин, вытяжка) могут сильно влиять на дымовую трубу.
  15. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    В этой шахте больше не идёт ничего кроме дымохода, камин вообще в отдельном стояке в другой части дома.
    Вытяжка идёт в соседнем канале но не может соединяться с дымоходом, так как выполнена в виде отдельного канала из кирпичной кладки. если повезёт полезу сегодня на крышу буду смотреть на проблему сверху вниз.
