1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    У меня не отпала а пригорело да так что пришлось болгаркой с щеткой по металу все шкурить! стала как краска толстым слоем.
    тут на форуме кто то писал что есть средство, помажешь и все отвалится можете прописать кто знает мне тоже нужно уже чистить
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    картофельные чистки.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vantus_mc, Вы наверное не понимаете, не надо с продавцом обращаться к производителю, надо подать претензию на продавца, а они потом пускай общаются с кем угодно. Письменную, можно по почте с уведомлением, обязаны в 3-х дневный срок устранить неисправность либо заменить котел. Я сплю и Вижу как Вы их накажите, может после этого они не будут демпинговать, это не пирожками торговать, а они именно так к этому и относятся!
  4. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Сначала я заставлю их конус горелки поменять. Дальше видно будет.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это механическое повреждение, не относится к гарантийному, скорее всего произошло при перевозке.
    Возможно что все беды именно из за него, но по обвязке это основное.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А сам конус у вас остался? Или он совсем развалился?
  7. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Осталась только половина. Не знаю как насчет механического повреждение видно что он обгорел.
  8. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Ну в таком случае сделаю его из какого то другого материала может из алюминия или нержавейки.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Сплавится!
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так он по этой причине у Вас и дымит.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конус, ИМХО, конечно, должен оказывать влияние на качество горения, но не такое суровое. Например, в моем котле такого конуса нет, а к качеству горения претензий нет.
    Хотя, принципиально, организация горения несколько схожа.
    А куда делась вторая половина? И что значит - обгорел? Фото можно выложить?
    Из нержавейки можно. Но толстая должна быть и жаропрочная. Правда, все равно долго не выдюжит. Поэтому лучше вырезать из вермикулита или чего-то подобного, выдерживающего высокие температуры. Спросите у Джонн'a в теме про горелку Бегемот. Он подскажет. Или прикупите оригинальный конус.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, Я Вот смотрю и удивляюсь Вы всегда так уверены, хотя в данном случае конструкцию горелки не знаете, только догадываетесь. По второму моменту с Вами согласен, обвязку котла @vantus_mc, надо переделывать.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так картинок и видео уже сколько было выложено. Достаточно, чтобы представить себе схему горения в этом котле. Тем более, что ничего сверхестественного в этой горелке нет. Обычная чашечная горелка. Котлов с такой горелкой полно. Самый близкий и известный нам - Ариказан. Из изюминок у Китурами - лишь пресловутый конус. Несколько улучшает дожиг и всего лишь. Ариказан прекрасно работает и без него.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Сколько тех Ариказанов установлено? :aga:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А какая в этом разница? Мы же не число проданных котлов обсуждаем, а их устройство.
    Ладно, подождем пока @vantus_mc не установит конус. Может и действительно, все организуется.
    Правда, я не очень в такое верю.
