1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Конечно, можно. Любую идею можно довести до абсурда.
    У меня не из слюды, я вообще его приклеил к гайке через паронитовую прокладку. Не очень крепким клеем, так, чтобы не выпадало.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ага, то есть оригинальное стеклышко у Вас уже расслоилось. :aga:
    О чем я и предупреждаю прочих пользователей. Не стоит его слишком часто и усердно тереть. А то придется искать замену. А была бы изначально в конструкции горелки предусмотрена подача воздуха вокруг стекла, оно всегда было бы чистым и служило бы долго.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, расслоилось почти сразу. И тут дело не в "усердно тереть", а в том, что надо быть клиническим идиотом, чтобы в 21-м веке додуматься делать эту деталь из слюды (кто вообще использует слюду после 1656 года?), а не, скажем, из жаростойкого стекла, как все нормальные люди.
    Хорошо, что стеклышко от галогеновой лампы идеально встает в эту гайку - великолепный вариант, тут на форуме и подсказали, кстати.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Корейцы, они такие. В этой горелке много чего сделано, что не кажется нормальным. :aga:
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Вам сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/179622/page-166
    или
    https://www.forumhouse.ru/threads/178432/page-41
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    просмотрел наверное. :) Как все же стекло от галогенки сняли.?;)
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    аккуратными постукиваниями разбил вторую, воронкообразную часть лампы, а потом уже легко удаляются приклеенные к плоскому стеклышку осколки.
    Идеальный вариант - еще мне нравится, что в отличие от слюды это стекло, само собой, абсолютно прозрачно.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините, что не уточнил стеклышко для китурами искал из мини. А вот для других горелок (колхозил уже 32 -40 трубку и гайка там больше (приходилось вклеивать на гайку стеклышко просто на обычный прозрачный силикон.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @leo270474, да, в Китурами идеально встает стекло от GU4, через паронитовую прокладку.
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Удалось ли кому-нибудь реализовать вкл/выкл котла по сигналу от неродного термостата или внешнего устройства, сохранив родной контроллер? Фактически речь идёт об эмуляции нажатия кнопки вкл/выкл на контроллере.
  11. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Насчет тэна ... попробую словами ...
    в начале тэна есть такой белый керамический ободок (незнам как придумать название) он шире самого тэна и еще с пазами вдоль и круглым пазом посередине, как раз выдвигая тэн, первой половинки этого ободка до паза посередине достаточно чтоб закрепить тэн в трубке... так вот почемубы эту трубку в самом начале не расширить хотяб на пару мм ? Сам тэн от этого будет лучше продуваться вентилятором ... или воронку маленькую наварить на трубку длинной как вторая половинки ободка тэна, чтоб больший поток воздуха улавливала воронка и очищался тэн от пыли ?
  12. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Уважаемые модераторы ...
    возможно тему про котел китурами разбить на две темы ? Старый и новый котел ну как то так или подругому назвать темы ... чтоб было понятно про какой котелок пишут ибо у многих старая версия котла и менять ее не собираются а только так сказать своими силами допиливают. и вот в одной тема когда начнуться боталии про разные котлы будет чевардак)
  13. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    А у кого старая версия котла как чистить ?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я это еще 2 года назад это сделал, сейчас это для меня не актуально, эксплуатирую новый пеллетник Китурами.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да ни как не надо дополнительно очищать ни старую ни новую модель котла, если обвязка котла нормально произведена. После сгорания нет смолянистых отложений, все сухо. Переодически гоняйте на более высокой температуре по максимуму, нагар если он есть отлетит сам.
