1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    у меня трубка вообще без носопырок :), весь сезон работает хорошо, т. е. до 16 мм можно расширять.
  2. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Кстати это очень хорошая мысль... также можно под линаком сделать отверстие вварить туда трубку (максимум по диаметру) и гайку на нее как на глазке... остудил котел ... в трубку пылесос ... золу убрал и котел чист и пыли нету...
  3. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    это все правильно при одном условии что воздух попал в этот носик... но при таком минимальном зазоре ...туда мало попадает если тэны горят как спички...
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Если гранулы розжигаются за столь короткое время после увеличения диаметра, то польза от воронки стремится к нулю. Но при ее наличии будет мешать потоку воздуха, необходимого для поддержания горения, и увеличит уровень шума.
  5. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @Cansr, замысел ... сдутие пыли с тэна чтоб не перегорал...
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Вот такого у себя не наблюдаю, даже при стандартном размщении тэна в трубе. Компрессор не использую, котел полностью чистится раз в 3-4 недели строительным пылесосом, зола раз в 2-3 недели выносится.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так он как раз из за компрессора, а точнее избыточного создаваемого им давления, в обратную часть золы на тэн и загоняет. В Вашем случае попадание золы исключено, только пыль из помещения от нее периодически тоже надо и очищать.
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    А есть ли тогда смысл в корректировке глубины погружения тэна в Буратино? Косвенно, после этого розжиг чуть дольше стал, сопло стандартного Д (пока)
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Не представляю, как пыль оседает при скорости ветра 10 метров в секунду...
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Практически весь осадок там и скапливается, отодвигая даете больше места для осадка, дольше зарастает. Не знаю по поводу времени розжига у меня за 23-24 секунды разгорался.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    пришкваривается от температуры.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите по алгоритму работы котла по 01-й ошибке. Я только сегодня заметил, что она каким-то образом может самоустраняться. То есть, я видел, как на контроллере мигала ошибка 01, но пока собирался дойти до котла, она сама собой погасла и котел сам собой запустился. Это как?
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Кстати, вопрос со временем розжига я решил. Дело было не в приточке, не в оборотах, а просто напросто в слишком большой плотности пеллет (те самые, которые шнек поломать не мог).
    Поменял пеллеты на нормальные, даже экспортные, теперь время розжига составляет 20-30 секунд.
  14. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    А как Китурами относится к работе на пеллетах из лузги? Есть какие нибудь требования к таким пеллетам?
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Работает нормально, устанавливается воздух чуть побольше и все.
