1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    У меня сгорел второй тэн за эту зиму... Это что то не вероятное просто...Всё больше я разочаровываюсь в котле... 2 ТЭНа и плата... что же дальше будет)
  2. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Разговор шел про переход автоматически на другой температурный режим... я этого не замечаю... вот я и спросил про версию котла... но ответа я не дождался...
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А причем тут котел и тэны?
    Расскажите как у Вас организован дымоход и приточка, можно увидеть фото котельной?
    Плата котла просто так не горит, так же как и тэн на то есть причины! :)]
  4. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Заканчивается отопительный сезон и сейчас самое время попробовать изменить то что не устраивает в работе котла.
    Продувка при максимальных оборотах только сбивает пламя и не дает оставшейся пелете нормально догореть.
    Собрано и настроено устройство для ограничения скорости вентилятора при продувке до 120 ед (по дисплею котла) завтра установлю на котел и опробую.
  5. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Про котел это сказано в комплексе... Все его составляющие и есть котел...
    Приточка организована через дверь. В ней два окошечка... Вытяжка в стене в общедомовую трубу, разделенную каналами. Туда же подвел и дымоход...
    Тэн мог конечно перегореть от того что котел давно не чистили... Я не всегда могу подъехать на дачу. Чистку провожу раз в месяц...Отец чистит зольник...Но этого может быть мало ...
    А вот плата то причем тут? подгорело и залипло реле прокрутки шнека...
  6. 123mmm321
    123mmm321
    123mmm321
    Щелково
    Так на каком котле так сделано то? я так и не получил от вас ответ... На моем такого точно нет...Или это в новой версии ?
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Новая модель котла так работает.
    Смотрите у Вас на фото явный перегрев тэна, из за засорения гильзы в которой он располагается.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @123mmm321, Расскажите как у Вас организован дымоход и приточка, можно увидеть фото котельной?
    Ваша фраза - "Приточка организована через дверь. В ней два окошечка." уже настораживает!
    Про дымоход я вообще если честно не понял. Какой диаметр? Высота? Конструкция дымохода?
    За какое время идет розжиг пеллет? После Вашего ответа сразу будет понятно, что у Вас с дымоходом.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Достала меня 01-я ошибка. Срабатывает при каждом втором запуске котла, а то и чаще. Ощущение, что мотор не может провернуть шнек. Если долбануть по трубе, шнек начинает крутиться и все нормально. Человек, у которого я покупал котел, утверждает, что мощности мотора и запаса прочности редуктора хватает даже на то, чтобы оторвать ленту шнека от оси, если она не укреплена (как у меня). И вот я подумал, а не может ли это быть глюк конденсатора мотора? Может, попробовать его заменить?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А при чем тут конденсатор шнека? Если двигатель запускается, значит конденсатор живой, конденсатор служит только при пуске. Если розжига нет а ошибка 01 это не розжиг значит либо недостаточна первичная засыпка топлива или отсутствие нормальной тяги а это связано с при точкой и дымоходом.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конденсатор в трехфазном двигателе, подключенном к однофазной сети, работает не только при пуске.
    Без него, или при маленьком значении ёмкости, падает момент.
    А при пуске нужен конденсатор повышенной ёмкости. Иначе пусковой момент совсем слабый.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Причём тут 3 фазы? Отключить конденсатор от любого Эл двигателя и посмотрим как он стартонет.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотрите
    Как стартанёт... ;)
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Что посмотрите?
    Этот человек вообще не понимает принцип работы пеллетного котла, одни фантазии а потом стандартная ситуация котел плохой.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сейчас разговор о работе трёхфазного двигателя в однофазной сети в котле, а не о котле.,
