1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы что Куку, в Китурами какой двигатель установлен?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стартанёте, потом обсудим.
    Тем более, не я предлагал стартануть.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кто это предлагал?
  4. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Посмотрите, не задевает ли спираль шнека саморезы, которыми труба крепится к основанию бункера. У меня задевали...
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, я уже понял, что вы диагностируете все проблемы котла по двум признакам: конструкция дымохода и наличие тяги. Мой опыт дважды показывал, что вы ни разу не разбираесь в теме, так что этот вопрос, в общем-то, не к вам. И кстати, у меня с дымоходом, тягой, засыпкой и оборотами вентилятора все нормально.
    Да, я именно это и имею ввиду. Есть такая вероятность?
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Разбирал шнек - все ровно, не задевает, не перекошен, думал, может, там опилок полтрубы - тоже нет, все чисто.
    Да и потом, полгода он отработал нормально. И пеллеты были даже хуже, чем нынешние.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я Вас поздравляю, продолжайте в том же духе и плюсы не забывайте ставить.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да.
    Может, банально, ослабли зажимы, если там не пайка.
    Или сам конденсатор.
    Можно "подкинуть " другой или параллельно. От светильников люминесцентных ламп (он должен быть бумажный, вольт на 400В. Или специальный на 50 Гц).
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @slava137, да, надо попробовать, спасибо. Продавец обещал поискать рабочий штатный и даже подарить
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не поленитесь и разберите шнек и посмотрите его состояние. Если зажеван, то расправьте и приварите. спираль. Так же возьмите электрика. Знающего эл. двигатели. пусть прозвонит провода и найдет (нулевой провод) он может быть с нулевым с платы перепутан. цвета при этом не имеют значения. Т. к. сборка его может быть с левым или правым вращением. Я где-то раньше это уже писал.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Еще попробуйте перекинуть провода белый с черным от блока управления. если при этом эл. двигатель будет вращаться в другую сторону. то точно перепутан массовый провод (я не помню как это называется- короткозамкнутый или как) на эл. двигателе. Нужно точно прозвонить .
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если работал нормально, провода ни при чём.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если помогает "долбануть", возможно, где-то нет контакта. Если есть разъемные соединения, осмотрите их. И обжимные и паяные - тоже.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Нет надо же просто задолбать этот котел и туда полезу и сюда, вот только причина не в бобине... :aga:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё в студенческие годы поговорка была: радиотехника - наука о контактах © :)
