1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    да-да, причина в неправильном дымоходе и отсутствии приточки.
    И еще причина в том, что:
    Вас же не волнует, что там выше русским по белому написано:
    Я расшифрую для тех, кто не в курсе - это означает, что ни одна гранула не попадает в топку. То есть, таки да, первичная засыпка топлива недостаточная, ибо равна нулю. Но это же мелочи, правда? Главное, чтобы приточка была поширше и дымоход подлинее.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А тут версия про косяк самого конденсатора подходит знаете, в каком смысле - мотору как бы не хватает момента провернуть шнек, а когда долбанешь по трубе, масса пеллет встряхивается и шнек начинает крутиться даже при ослабленном моменте.
    Но контакты там обжимные, их протереть спиртом и поджать несложно.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Шнек я проверил первым делом, с ним все в порядке. Кстати, у меня спираль шнека усилена, думаю, редуктор гавкнет раньше, чем её сорвет.
    А разве такая ситуация возможна, если полгода мотор-редуктор-шнек работали нормально и только недавно начали тупить?
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так ты тогда объясняй по нормальному и тебя все поймут.
    Из любой дрели пока вытащи конденсатор и будет тебе счастье! Если конечно уже двигатель не подпалил.
    Это ведь Ваши слова
    Если Вас достала ошибка 01 и Вы видите что мотор у Вас не работает это как с топливным насосом если он неисправен машина не поедет, топливо то не подается.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я не знаю, как можно еще более нормально объяснить, чем:
    Для особо одаренных "специалистов по котлам" надо видео что ли прикладывать?
    А может, все-таки приточку расширить до 800 мм?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У дрели коллекторный двигатель.
    Это из другой области.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А это из какой области?
    @slava137, Вы теоретик больше чем практик.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На фото НЕ коллекторный двигатель.
    Похоже, ваш оппонент прав...
    "Мне стыдно за вас" ©
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Слушайте Вы что там все с ума посходили именно этот двигатель установлен на шнеке.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может хватит ругаться уже? (Ко всем присутствующим относится)
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это конденсатор от двигателя Китурами. (черный)
    А это конденсатор от обычной бытовой дрели,(желтый) с которым этот двигатель прекрасно работает.
    А двигатели разные, о них никто не говорил, вопрос стоял о том как сейчас решить проблему @vot-on, если конечно обмотка не подгорела, тогда и конденсатор не поможет.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На первом фото фазосдвигающий конденсатор ёмкостью 2,5 мкФ для асинхронный двигателей.
    На втором - конденсатор от помех, возникающих в коллектором двигателе, например, дрели. Ёмкостью всего 0,33 мкФ. На порядок ! меньше.
    Совершенно разные конденсаторы для разного применения в разных местах... :(
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on,
    Он с ним работает спокойно! Назови его как хочешь только в терновый куст не бросай, данный вариант применили когда вышел из строя конденсатор а под рукой ничего другого не было до города 180 км., а отапливать надо было. :)] Вы бы лучше не флудили, общайтесь по двигателям и конденсаторам в профильных темах. У Вас есть практика эксплуатации пеллетного котла Китурами?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы проверили мои опасения по поводу обратного вращения при перекидывании проводов. Может оказаться, что вы уже опоздали с этими манипуляциями и у вас одна обмотка уже подгорела (за длительный период). Но проверить все же стоит. И произвести замену кондера тоже. :hndshk:
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Честно говоря, я не совсем понял, что с чем перекидывать. Белый провод от блока управления идет на конденсатор, черный - на аварийный концевик. Надо на концевик накинуть белый, а на конденсатор - черный?
