1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вашем случае именно так. Все же нужно проверить эл. двигатель по всем параметрам (под нагрузкой и без нее)
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Понял. Сейчас цикл закончится, обесточу и перекину.
    Это для меня слишком сложно... Надо снимать и куда-нибудь везти.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    хорошего электрика заманите на шашлычек :hndshk::super::aga:
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В общем, при любом положении белого и черного проводов вал крутится по часовой стрелке
  5. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Надеялись что будет по другому? :) этож асинхронник. Кондер поменяйте на такой же или чуть большей емкости (больше емкость-больше усилие при старте, но меньше при норм работе). Если не поможет, то ищите что клинит (подшипники, редуктор, шнек),ну или на крайняк двигатель в диагностику/ремонт. Удачи
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я не надеялся, мне сказали, что надо так сделать:
    я и сделал.
    Завтра привезу новый конденсатор, посмотрим, что будет
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Только сегодня два разных сервисмена в двух разных мастерских электроинструмента категорично заявили мне, что конденсаторы в дрелях являются помехоподавляющими и не являются пусковыми и использовать их в качестве пусковых никак нельзя.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Потому как конденсаторы, кроме собственно емкости и рабочего напряжения, характеризуются еще и максимальной реактивной мощностью при рабочем напряжении. То есть, максимальным током, который они могут пропустить через себя. И конденсатор на 10 ампер пропускаемого тока будет сильно отличаться от конденсатора на 1 ампер.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Скажите, а вот такой конденсатор: https://2.downloader.disk.yandex.ru/preview/236a394472f4d491a04df0746bb1ee00a98744893f66cf7ef800fc0b66e8367c/inf/7agncFDDCzF67d1lDDi65VbVFpx0ZFCw9Pu01Zme6Ity_0WYww3csL_GGfn7zbl8JRLpT1PLuRDz1j5zlaPeRQ%3D%3D?uid=32558785&filename=IMG_20170424_181908.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=1280x830
    (на 6мF) можно использовать?
    Ни у кого в округе нет даже на 3 мF, минимум на 20, еле нашел на 6 - купил на всякий случай
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @vot-on, напишите мне в личную почту какой конденсатор Вам требуется. Наверняка у нас такой есть. От Вас до нас не более часа езды.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Было на фото:
    2,5 мкФ.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно. Кратковременно. Пусковой момент даже больше станет. При продолжительной работе двигатель возможно перегреваться станет
    Добавлю. Кроме того, конденсаторы, указанные на фото, отличаются частотными характеристиками. Фазосдвигающий - 50Гц. Помехоподавляющий - высокочастотный (импульсный).
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В общем, причина регулярного сваливания котла в 01-ю ошибку была таки в умершем конденсаторе.
    Поставил новый - все работает.
    Причем, оказалось, что вот так, сходу найти и купить конденсатор на 2.5 μF не так-то и просто. В мастерских навалом конденсаторов, но не меньше 20-30 μF, а радиомагазинов, такое ощущение, у нас тут в помине нет со времен инженера Тимофеева.
    В итоге еле нашел на 6 μF, такой:
    @slava137, подтвердил, что вариант проходной, но надо убедиться, что мотор не греется.
    Поставил, подключил, сразу услышал знакомый хруст ломаемых пеллет, давно такого не было.
    Мотор работает штатно, не греется.
    В общем, пусть пока этот поработает, позже постараюсь установить что-нибудь поближе к штатному по характеристикам.
    Да, могу посоветовать всем, если увидите конденсатор на 450VAC и 2.5 μF - берите про запас, когда будет нужен, не найдете.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Владислав, у меня нет котла Китурами. И вообще пеллетного котла никакого нет.
    Но разве это что-то меняет в данном случае? ;)
