1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Шпонка там есть, но я так понял, что в случаях перегрузки срывает не её, а шестерни редуктора.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В котле есть защита по перегрузке двигателя, срабатывает реверс, на моей практике ни одного сгоревшего двигателя, ребята с Хабаровска говорили, что редуктора летели, шпонку при этом ни когда не срывало.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть ли реверс, из схемы в инструкции 20РА непонятно...
    Но если шпонка крепче редуктора, грош цена такому редуктору...:(
    На реверс конденсатор 6мкФ не повлияет.
  4. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    ничем :).
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Алексей, а у Китурами точно реверс есть при перегрузке?
  6. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    на KRP-20A реверс вряд ли возможен (если только в самом редукторе какая шняга придумана). Чтобы асинхронник реверснуть, надо вывод кондёра перекинуть, а он у нас жёстко запаян...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Схема нового РА
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неисправности и методы устранения
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы для чего эти фото выкладываете?
    Я с Вами спорить не буду это бесполезно, просто расскажу про случай с котлом. Еще совсем недавно обратился клиент по поводу неисправности котла, так вот когда приехали на объект оказалось, что шнек не вращается, а точнее идет нагрузка, а потом обратный ход шнека. После того как опорожнили бункер и сняли шнек, из него высыпали пеллеты вмести с двумя камнями, они и были причиной реверса. К сожалению не догадался снять на видео данный прецедент.
    @mav-vol,
    А вот видео как раз для Вас
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы вы пояснили, где же на схеме реверс?
    Чтобы было видно, что корейцы не предполагают, что конденсатор может выйти из строя. А сразу предлагают менять мотор. А зря. Я их считал более грамотными. Или это в Хабаровске стоит план по продаже двигателей?
    Вы можете пояснить подробнее, как работает реверс?
    Что является исполнительным механизмом? Что является датчиком перегрузки?
    И на видео шнек от какого котла? Р или РА?
  11. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Возможно, реверс шнека есть, но не реверсированием двигателя. Специально сходил к котлу, там только два провода идут к контроллеру через микрик защиты от переполнения пелетами
  12. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Видимо, реверс реализован в редукторе, поэтому и шпонку не рвет
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on,
    А Вы попробуйте принудительно заклинить шнек.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На фото было, там косозубая шестерня. Под усилием она "отжимает" по оси вращения вторую шестерню в сторону.
    Правда, назад надо возвращаться...
    Наверно, через оборот что-то её возвращает (рычаг какой-нибудь)
    Владислав, а сразу всем и по-русски нельзя было это объяснить? :)
    Взяли бы разобрали узел редуктора и видео сняли.
    А то у хабаровского оператора насморк сильный :)]
    И покупатели бы подтягивались ... :)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Совет "радиогубителя"? ;)
    Зачем?
    "А если бы он вёз патроны?" ©
    @vot-on, не делайте этого.
    Пока новый комплект мотор- редуктора Комплекс не подарит...
