1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я раз за Вас. Но тем не менее, факты вещь упрямая. К примеру, КитурамиРоссия сообщал о выходе редукторов в Хабаровске. Подумайте, с чего бы это такая коллизия с ними произошла? Ведь явно не из-за временного износа?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Полностью с Вами согласен, конкретно в моем случае замен редукторов и двигателей тфу, тфу не было, но в общей массе потребителей хватает людей которые такое г в бункер суют. В большинстве случаев происходит переполнение горелки, заполнение гофры и подпор шнека здесь спасает кнопка переполнения, заклинивание шнека из за попадания инородных предметов в данном случае спасает реверс. Что-бы шнек встал на глухую такого извините на моей практике не было, как на духу, клянусь! :)]
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @KituramiRussia, Добрый день, подскажите в новом котле KRP-20PA заявляется, что его можно использовать баз бойлера косвенного нагрева он подойдет для моих нужд? Дом какркасный тепло потери в холодную пятидневку 10кВт + ГВС (3 раковены, душ/ванная). Вода из скважины жесткая. Мне кажется, что есть опасность образования накипи в змеевике контура ГВС. Змеевик возможно поменять и сколько такие работы обычно стоят?
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В Вашем случае любой теплообменник со временем обрастет налетом, буть это Китурами или какой другой, если вода жесткая.
    Змеевик промывается раствором лимонной кислоты и он снова как новый.
    По большому счету если у Вас жесткая вода ставьте фильтр умягчитель, хотя бы на подачу воды в теплообменник котла.
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    А как это делать? Змеевик снимается?
    А ГВС от котла хватит в моем случае или бак косвенного нагрева нужен?
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А зачем его снимать, просто отсоединяется от сети, выдувается имеющееся в нем вода при помощи компрессора или легкими выдуть, заливается заранее подготовленный раствор лимонной кислоты и включается котел на максимальную температуру на 20-30 минут работы и готово.
    Когда котел работает в отопительный период воды будет достаточно, в летнее время его ставят в режим поддержания температуры и он будет работать как обычный электрический бойлер только на пеллетах.
    Но надо понимать что пеллеты не разжигаются так же как газ, а розжиг на них имеет определенную инерционность, по этому я советую устанавливать последовательно небольшой электрический бойлер литров на 30-50 который и будет компенсировать инерционность котла.
    Вариантов работы тогда будет три:
    1. Пеллетный котел.
    2. Эл. Бойлер
    3. Совместная работа пеллетный котел + бойлер.
    Так же в котле есть функция приоритета на горячую воду, включив эту функцию котел будет работать только на ГВС.
    Вот схема подключения.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    У меня тут возникла пара вопросов по эксплуатации котла в летний период (только для ГВС), может, кто подскажет:
    1. В инструкции котла написано:
    Мне не очень понятно, как теплообменник малого объема может полноценно заменить, допустим, хоть 50-литровый бойлер. По сути, как я понимаю, мы имеем просто проточный водонагреватель, или нет?
    Опять же непонятно, что имеется ввиду под "высокотемпературной частью котла" - она высокотемпературная во время работы котла, т. е., нагревается пламенем? А когда котел не работает, получается, что эта часть котла имеет температуру не выше температуры воды в баке для отопления? Допустим, это 60С, ну и как вода для ГВС проточным образом нагреется до приемлеых значений?
    Вообще, у меня каскадом стоит электробойлер, я хочу понять, стоит ли вообще летом морочиться с пеллетами или законсервировать котел до осени и жечь электричество.
    2. Допустим, я перекрою контуры теплого пола и радиаторные ветки, т. е., котел будет удерживать нагретую воду только внутри себя. Что в этом случае делать с насосом, ведь работает от мозгов котла и, видимо, будет продолжать включаться/выключаться согласно алгоритму работы котла?
  8. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @vot-on, насос летом отключаю, стояк перекрываю.
    Если котел показывает 60 градусов, то можно спокойно топать в душ.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @YurkaYurka, а электробойлер дополнительный есть?
  10. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Ничего нет.
    Сейчас буду ставить газовый проточный нагреватель.
    Колонку, работающую от баллонов с газом.
    Надоело ждать, пока котел разогревается. Во-вторых - экономия ресурса.
    А еще не устраивает следующий момент: все помылись, а в котле ~55 градусов. И все это тепло уходит в трубу и на обогрев подвала, который мне нужен летом холодным!
    240 кг железа и 120 кг воды как минимум два раза в день остывают с 55-ти до 20-ти градусов.
    Это сколько пеллет за месяц пропадает?
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @YurkaYurka, у меня дополнительный электробойлер на 50 л. полностью снимает проблему нехватки горячей воды, но это зимой, когда котел работает почти постоянно и в бойлер вода поступает уже почти нужной температуры, а вот как летом, это вопрос.
    Собственно, как я писал выше, интересует вопрос экономической целесообразности: что выгоднее летом - пеллеты или электричество
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Подсчитал потери от использования котла исключительно для приготовления горячей воды.
    Греем два раза в день. Котел остывает сам от 55 до 20 градусов.
    Железа 240кг, воды в нем - 120.
    Каждое остывание это потеря ровно 6кВт*час. Или 1.27кг пеллет.
    За пять месяцев это 390 кг пеллет или 2700 рублей реально вылетевших в трубу.
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Сумма смешная, но дело не в ней.
    Дело в лишних четырехстах кг пеллет. Мне в сезон нужно пять тонн, места в гараже под пять тонн, машина, что привозит пеллеты - 5 тонн. Покупать пеллеты нужно в июне.
    А эта холодная долбаная весна съела весь резерв и я сижу с оставшимися пятью мешками.
    Если воду летом не греть, то всё получается идеально.
    Потому и буду покупать колонку.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Буду этим летом считать свой расход. У меня показания будут другие, я думаю...
  15. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Господа, подскажите, пожалуйста!
    Хочу почистить дымоход. Доступ с крыши идеальный.
    Диаметр 150мм. Есть тросик, есть груз. Могу поймать живого ежа и привязать...
    Что еще можно использовать в качестве щетки?
