1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. saloma121
    saloma121
    saloma121
    А как сделать защиту от скачков для него ?
  2. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Как и для всего - стабилизатор напряжения. Или ограничение на вводе по верхнему значению.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    От кратковременных импульсных скачков напряжения стабилизатор если и поможет, то только очень недешёвый, например, "онлайн". Более бюджетный вариант защиты - УЗИП.
  4. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    @Lab900,
    Инверторный подойдет?
    У меня скачет, достало.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да, подойдёт - это и есть стабилизатор с двойным преобразованием или "онлайн".
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Получается тогда лучше УЗИП на ввод + инвертор для котла - чтобы защитить все приборы в доме, иначе только локальное решение для котла? Инвертор для стабильной работы и с низким напряжением + аккумуляторы для резерва (для себя интересуюсь).
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    В идеале и УЗИП всех трёх типов устанавливать и на вводе, и в распределительном щите, и непосредственно у потребителя. А для котла, конечно же, ещё лучше не стабилизатор с двойным преобразованием, а ИБП с двойным преобразованием, тем более, что стоят они приблизительно одинаково без учёта аккумуляторных батарей.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У меня так реализовано, обычный стабилизатор и УЗИП
  9. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Доделал таки обновку на свой Китурами - теперь с загрузкой пеллет справится даже ребенок
  10. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
  11. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
  12. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Пылесос строительный Интерскол ПУ32, куда уж мощнее для такой задачи... Да и так это быстрее, чем ведром и куда как проще - даже 8-ми летняя дочь вполне с удовольствием "пылесосит" пеллеты.
    Хочется быстрее - вот решение - http://www.pellvac.com/e/products.php только цены не обрадуют :) Пару лет назад комплект выходил в 4К евро...
    А провода - на скорость не влияет :)
  13. lessik33
    lessik33
    lessik33
    Пушкино
    Добрый день. Подскажите пожалуйста! Котёл китурами крп20ра. Циркуляционный насос подключен как и полагается к котлу. При обычной работе котла в режиме горения Всё норм. После достижения выставленной температуры на комнатном регуляторе. Котёл как и полагается переходит в ждущий режим. Но спустя время батареи остывают, а температура в котле остаётся как и была запрогромированна. Вопрос: существует ли какой нибудь алгоритм работы циркуляциооного насоса в режиме ожидания котла? Или возможно ли каким нибудь образом перенести датчик температуры Теплоносителя на батарею!
  14. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Так делать не в коим случае нельзя, перегреете котел.
    Температуры какой? Воды, воздуха? Наверное воды!)
    Прочитайте внимательно стр. 28 инструкции, посмотрите какой режим у Вас стоит в приоритете.
    Если батареи остыли, а дома тепло, не вижу проблемы! Если дома холодно добавте температуру по воздуху, но для этого у Вас на пульте должен стоять режим set1 (управления по воздуху).
  15. lessik33
    lessik33
    lessik33
    Пушкино
    Вы Всё правильно описали. В приоретете у меня по воздуху. Да и воздух у меня в помещении поддерживает в норме. Просто комнатный терморегулятор установлен в теплом доме, а последние три батарее стоят в средне утепленной веранде. Там остывает быстрее. В котельной тоже есть батарея. Температура в котельной выше чем в веранде. По этому Теплоноситель в котле остывает медленнее. Тем самым батареи в контуре холодные. Если-бы котёл запускал циркуляционный насос с какой нибудь переодичностью в ждущий режиме мне было-бы спокойнее!
