1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Котельная у меня в теплом помещении... это к вопросу конденсата... в принципе никогда его не было... температура теплоносителя в котле (в ждущем режиме) ни разу не опускалась ниже 25 градусов.
    и опять расход...
    да и зачем мне жечь пеллеты и гонять котел в пустую... если в доме тепло? у меня все настроено по уму, опробовано ни одной зимой... в доме и радиаторы и теплые полы... а они инерционные...
    5 лет полет нормальный!
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Пульт у них один, что у старой модели KRP-20A, что у новой KRP-20PA тот который указан у Вас.
    А что бы посмотреть текущую температуру теплоносителя на пульте нажмите и долго держите кнопку времена года.
    Теперь, что касаемо конденсата, Вы его в принципе и не увидите так как он будет выделяться кратковременно, а затем при дальнейшей работе весь этот налет будет выжигаться, но эта конденсация будет сказываться на сроке службы котла.
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Посмотреть как температуру теплоносителя я знал. Спасибо.
    Вопрос выше, как включать / выключать по температуре теплоносителя с этим пультом?
    При каких условиях начинает образовываться конденсат?
    Продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму. Другими словами, конденсат — это жидкость, образующаяся при конденсации пара или газа.
  4. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    В том сезоне поставил на гофру подачи пеллет сильные магнитики от винчестеров (писал об этом ранее). Улов на фото. 2 пеллетины с железяками внутри и 3 куска железа...
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Температуру по воздуху выставляете много больше, чем может набрать и будет отключаться и выключаться по теплоносителю. Вы не путайте с точкой росы 10 гр. Вам любой скажет, что эффективная работа дровяного котла (а пеллетник это дровяной котел) от температуры 60 гр. и выше.
    Если есть какая то тайна по Контроллеру расскажите о ней.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Если так то да...
    нет тайн нет по Контроллеру...
    Просто именно для себя, не вижу никакого смысла в работе (гореннии) котла в постоянном режиме, и работе по температуре... ну зачем гонять котел если в доме и так тепло...
    Все зависит от нужд конкретного дома и индивидуальной ситуации.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Мы про это и говорили, зачем гонять котел и циркуляционный насос впустую когда температура устраивает. Холодные радиаторы, или комнатной температуры, не имеет ни какого значения, если температура в помещении комфортна для Вас. Как правило человек первую неделю ходит и щупает батареи, затем все успокаиваются.
  9. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    В чем выражается неэффективность работы котла с пеллетной горелкой при температуре теплоносителя, скажем 45 гр?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Не хочу даже это обсуждать, возьмите литературу и прочитайте. Здесь тема про пеллетный котел Китурами, практика эксплуатации.
  11. spytr
    spytr
    spytr
    Череповец
    Комплекс, добрый день. Подскажи, пожалуйста, войдет ли 20ра в котельную 1,5*5 м? Хватит ли проема в 40 см для прохода? На сколько близко его можно приставать боковой стенкой к стене котельной? С какой стороны нужны подходы к котлу для обслуживания
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Интересная особенность выносного пульта управления крп20а, после подачи на него питания, спустя минуты 3-5, температура помещения (на дисплее) повышается на 1-2С. Что и соответствует разнице показаний с комнатным термометром. Выходит, какой элемент нагревается в процессе работы и "фонит"...
  13. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    приезжайте посмотреть ко мне
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Мало... не хватит 40 см проема. и для обслуживания котла - спереди и сзади нужен доступ ну не менее метра, для чистки.
    А так найдите и прочитайте инструкции и размеры котла...
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы сейчас говорите про старую модель, в новой модели регулярная очистка теплообменника не требуется, и происходит она в верхней части котла. А в старой модели применяли бункер на колесиках который легко перемещался если место в притирку.
