1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Левую сторону котла можно установить в плотную к стене, ширина котла с бункером 1,05 метра а дальше решайте сами, 40 см вполне достаточно чтобы 1 раз в год пройти за котел и очистить тройник отстойник.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я вот тут подумал... А если в зольный ящик положить медную или там чунгунную болванку потяжелее, может ли это положительно повлиять на время остывания воды в котле? Теоретически это ведь теплоаккумулятор.
  3. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    теплоемкоксть воды раз в 8 больше, чем у металлов, так что смысла особого нет
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Так я же предлагаю положить эту чугунину не в котел, а в зольный ящик, там-то не вода, а воздух, а у воздуха теплоемкость маленькая.
  5. Tone
    Tone
    Tone
    Коллеги, подскажите, кого бы в Питере пригласить на пусконаладку и настройку пеллетника Kiturami KRP-20a?
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А что у Вас с ним случилось? Он года 2 работал а потом? Или топливо поменяли?
  7. 210985v
    210985v
    210985v
    Привет всем,
    Подскажите пожалуйста
    У меня kiturami krp20pa, запустил котел давно. Все работает хорошо
    Но почему-то срабатывает часто самоочистка. Примерно каждые 20 минут.
    Это так должно быть ?
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Очистка срабатывает при наборе котлом заданной температуры, это означает, что котел набрав температуру заданную по теплоносителю отключается через 20 минут. Мощность котла слишком большая установлена, увеличивайте интервал между подачами шнека.
    Какова площадь помещения? Сколько сейчас интервал между подачами? Каково время подачи шнека? Сколько вентилятор? Первичная засыпка пеллет?
  9. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Ребята, а как же - таки будет работать котёл, если подключить реле кситала к концам датчика температуры пульта?
    Логика при размыкании и замыкании контактов реле? Это 1 или 2 тема, не помню
  10. 210985v
    210985v
    210985v
    260кв
    Засыпка 75 стоит
    Вентилятор 46
    Шнек 1.2
    Интервал 7секунд
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Если котел уверенно разжигается засыпку можно оставить 75. Вентилятор уменьшайте где-то до 25 единиц интервал между подачами поставьте 9-10-11 начните с 10 потом поймете в какую сторону прибавить подача 1,2 нормально
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    При замыкании и размыкании контакта на контролер будет поступать сигнал о максимальном нагреве по воздуху и котел будет дожигать остатки топлива и останавливаться пока Кситал не сбросит максимальное показание на контроллере. Выставляете температуру заведомо большую чем на блоке Кситал
  13. 210985v
    210985v
    210985v
    Интервал между пеллетами
    Поставил 10
    И вентилятор 25
    1.2
    Реально лучше стало)
    Спасибо большое
  14. 210985v
    210985v
    210985v
    Я по поводу 1.2 так и понял что это ?
  15. 210985v
    210985v
    210985v
    Какой примерно должен быть интервал самоочистки в среднем
