1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Пеллетный котёл Китурами - практика - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 25.10.16.
  1. Tone
    Tone
    Tone
    По светодиодам (сверху внихз): 30-12-07.
    Приточку сделал:
    Чип, если поможет определить прошивку:
    Пока повторно ошибка вентилятора не вываливалась.
    На всякий случай - размер пеллет 6 мм.
    Созрела еще пара вопросов:
    1) Можно ли самостоятельно задавать температуру включения и выключения котла? Или только жестко привязанные диапазоны температур к 5 градациям мощности?
    2) Насколько можно удлинить кабель от выносного пульта управления?
    3) Какова логика работы котла по достижению желаемой температуры в помещении, указанном на внешнем пульте? Мощностью горелки котел не оперирует? Это просто барьер, по достижению которого котел отключается и ждет падения температуры в помещении, не обращая внимание не температуру теплоносителя?
  2. Tone
    Tone
    Tone
    Почему?
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я еще с дуба не рухнул, что-бы такое предлагать.
  4. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Добрый!
    Подскажите надо ли устанавливать трехходовой смеситель на обратку в котле?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Первичная засыпка, мало 30 секунд, где то от 40 до 45. У Вас наверняка во время розжига повторная засыпка случается, а надо что бы с первого раза выходила на розжиг.
    Температура только жестко привязанная к тем параметрам которые запрограммированы.
    Кабель можно удлинить до 30 метров, на комнатном контроллере есть коррекция по температуре.
    Да просто барьер, диапазон 1 градус по воздуху.
  6. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @Serg-revda, попробуйте выставить параметры:
    Скорость вращения вентилятора "57" - это условные единицы
    Время простоя шнека "15" - это реальные секунды
    Время подачи "22" - это в секундах 2,2.
    (Время засыпки перед стартом - подберете сами, что б пламя появлялось визуально секунд через 20 после окончания работы шнека. Но это сейчас не относится к вашему вопросу)
    С предложенными мною параметрами котел будет долго и упорно молотить не зная, что такое "07".
    Если опять выскочит - дело в приточке или в трубе.
  7. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    НЕЛЬЗЯ.
    и вполне возможно, что 4-ый и 5-ый режимы по температурам у вас не отличаются.
  8. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Рекомендуют.
    Но мой котел работает без него четвертый сезон и никаких отложений внутри не накапливается!
    Турбулизаторы чистейшие, конденсат не капает.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да нет, как раз толщину металла изменили и дополнительно усилили сварные швы. Без осевой шнек это Ваши выдумки. Запчасти есть, не надо людей обманывать. А то что Вы говорите что Корейцы не развиваются, посмотрите на новую модель котла сразу все станет ясно, остальное это демагогия.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У Вас новая модель котла?
  11. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @Tone, по светодиодам сверху вниз, как вы пишите, только три параметра можно посмотреть?
    У меня с такой наклейкой (такими цифрами) был и четвертый параметр... Скорость вращения вентилятора.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да он ошибся, есть четвертый параметр, когда горят все светодиоды, вентилятор.
  13. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Плскажите
    А какая температура обратки у Вас?
  14. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    правильно расширительный бак ставить вверх фланцем и над ним автоматический воздухоотводчик. В противном случае бак заполнится воздухом :(.
  15. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    @YurkaYurka а насос ставят, на обратке или на выходе горячей воды?
